查看: 29340|回复: 46
[讨论] 請教,可以做這樣的效果出來能給多少錢一個月呢?
发表于 2007-1-7 10:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原創的.
发表于 2007-1-7 11:31:33 | 只看该作者
要看你是做什么的,要是就凭这张图,估计能设计公司的门都进不了。
不是打击你,现实是残酷的,太多人来竞争了。
发表于 2007-1-7 12:40:33 | 只看该作者
同意
发表于 2007-1-7 13:01:44 | 只看该作者
不要听他们瞎说,你这个设计其实整体效果还不错的,只是细节还比较欠缺。以后多研究其他产品的整体到局部到细节的变化。以后一定比他们强。
发表于 2007-1-7 14:30:58 | 只看该作者
我只想聽一下,能有多少錢一個月.打擊一下我沒關係
我想听多少一個月!
发表于 2007-1-8 08:35:13 | 只看该作者
4500人民币
发表于 2007-1-8 09:43:30 | 只看该作者
是自己设计的有4K以上,是抄的2K以上,创意局限,工程OK,效果图OK,材质差点,数码产品渲染要求未达到,平面排版水平看不出
发表于 2007-1-8 10:17:39 | 只看该作者
不知搂主这个设计是什么时候的了,几年前的话还算可以。如是近期的那设计无什么新意,指造型语言。但这样的2.1音箱如定位不是高端确实不太容易设计造型。因箱体木质较多,可变化的只是前面壳体部分(有塑胶或+金属如拉铝,但后者金属加工成本较高)这些音箱基本需求群体对音色无太高层次要求,在音乐方面不会投资太大。大家清楚对音乐听觉要求高的话也不会买这种2.1带低音炮的音箱。是吧。总的来说设计算可以了。还比较整体。渲染不太出彩,缺少些气氛和数码感。不知道大家玩不玩摄影。在同等器材下决定照片质量的是镜头后面的那个人头。渲染也是同理,技术好解决,品味却自有高低。不过已经完整表达了你的设计,因此我觉得渲染尚可。(其实产品做出来能达到你效果图的品质都ok啦)至于你说的工资价位我想:如果工作很努力的话在深圳的拿4k应没问题。不过如果这个作品代表你的实力的话,恕我直言,这样的水平在深圳竞争力不大。还要努力啊。
[ 本帖最后由 lonetiger 于 2007-1-8 10:21 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jessesn + 1 见解非常独到
发表于 2007-1-8 10:47:16 | 只看该作者
你们都有说有4K,我觉得高了点,3500以下还是可以的.
发表于 2007-3-23 14:04:02 | 只看该作者
不是我打击你呀,要你是这样的水平来阳江不会超过1500呀,整体的感觉比较还好,但是渲染的还不够呀,
GMT+8, 2025-4-20 06:42 , Processed in 0.025991 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
