查看: 18068|回复: 13
[讨论] PROE工程图问题
发表于 2007-1-7 16:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE工程图有自动比例吗?如何实现?请朋友们多多指教,谢谢。
如题:做一个A4的工程图图框,出工程图时无论产品尺寸多大、多小,当调出A4图框时工程图会根据A4图框的大小自动调出适合A4的工程图,这样就不用根据产品的大小来选择别的图框了!
问题请看下面:
[ 本帖最后由 Feng_ 于 2007-1-10 11:25 编辑 ]
发表于 2007-1-7 21:10:37 | 只看该作者
怎么没人发话?难道大家都是根据产品的大小选择不同的图框吗?这样岂不是要做很多个图框!!?
发表于 2007-1-8 00:51:04 | 只看该作者
好像默认就是自动根据选择的图框大小来自动确定绘图的比例大小。
此功能Proe中是有的,应有Config.pro中设置,是有关比例设置的。
发表于 2007-1-8 16:44:48 | 只看该作者
原帖由 limousey 于 2007-1-8 00:51 发表
谢谢楼上的兄弟。回去研究下。
发表于 2007-1-8 16:51:19 | 只看该作者
我想做一个A4的工程图图框,出工程图时无论产品尺寸多大、多小,当调出A4图框时工程图会根据A4图框的大小自动调出适合A4的工程图,这样就不用根据产品的大小来选择别的图框了。这样可以实现吗?
发表于 2007-1-9 21:37:50 | 只看该作者
我知道你的图纸大小是在软件里面,但是通过A4打,都是A4的,你如果是A4大A4,大小就一样,如果你用A0,打A4,那么你的图纸就会小得很,依次类推
发表于 2007-1-10 11:26:18 | 只看该作者
问题在图片中,谢谢大家
发表于 2007-1-12 16:05:10 | 只看该作者
A4是单独一个框,A3也是单独一个框,一次类推!
发表于 2007-1-14 01:49:09 | 只看该作者
再顶上去!
发表于 2007-3-20 09:40:55 | 只看该作者
当然可以,你设置好以后,调用什么图框比例跟着变
GMT+8, 2025-2-19 04:46 , Processed in 0.025603 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
