查看: 17286|回复: 8
没有种子部件问题讨论(更新20070109)
发表于 2007-1-7 19:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友,我安装好teamcent engineering后,在使用UG时,提示没有种子部件。新建其它东西是可以的,如Item,数据集,在管理里面进行用户,角色管理是可以的。在论坛上面,我发现,有人认为是没有安装种子部件。请问各们,是这个原因吗?怎么导入的,还是其它原因,谢谢
还有一个不明白的地方,卷是用来做什么的,和tceng0910(我的TcE版本是9.1.3)imandat文件的数据,与oracle里面的数据有什么关系?
[ 本帖最后由 roscoe_2008 于 2007-1-9 20:17 编辑 ]
发表于 2007-1-7 22:16:29 | 只看该作者
1 种子部件问题
安装完成后需要运行一个bat文件,目的之一就是为系统安装种子文件。详见PDF安装文档。切记要先设置VOLUME(卷),再运行此文件。种子文件的物理文件、系统设置文件等等都是放在imandata目录中的。
Running Postinstallation Tasks Program
The setup program creates a post_install_tasks.bat file in the
c:\iman0900\install\install_logs\new_db_logs directory. You must run this
program after the system administrator creates a volume on a newly configured
database for a new Teamcenter Engineering installation.
Run the program as follows:
1. Either set IMAN_USER_PASSWD as an environment variable or change its value
in the post_install_tasks.bat file.
2. Run the post_install_tasks.bat program in the command window.
2 卷是存放物理文件的地方。
发表于 2007-1-8 10:14:04 | 只看该作者
更正楼上的错误。
那个批处理不只是产生种子文件,其作用包括以下几部分(你自己打开批处理看一下就知道):
1 更新工作流模版定义,如果你不做这一步,你的工作流将不能正常运行。
2。创建默认的更改类型,如果不作这一步,同样的不能创建自己的更改流程
3 安装种子文件
4 安装ms office模版
5 安装默认的报表格式
发表于 2007-1-8 18:12:16 | 只看该作者
谢谢楼上两位
这个我已经试过了,post_install_tasks.bat 我运行了这个批处理文件,但有两个错误出现
但,肯定的是,问题出现的地方,已经找到了
我回去 看看
发表于 2007-1-8 21:43:17 | 只看该作者
amd,我说得是目的之一,呵呵………… 。谢谢分享。
发表于 2007-1-9 20:14:29 | 只看该作者
我已经成功安装,多谢楼上的提示。
但有一点我还不明白,我先前,手动将imandata里面的种子文件,复制到到vol下面的infodba的目录中,为什么不行了?必须要通过批处理吗?我仅仅指找到种子部件
我下面又有问题了:
以前,好象是在界面上,能够看到除infodba用户的所有目录(如用户dba01和用户dba02能实现同时在一个文件下面操作,如建item等),我现在找不到了。
要共享用户的资料(文件夹等),怎么设置?除了搜索功能
发表于 2007-1-10 00:13:56 | 只看该作者
批处理文件除了复制文件外还会在系统中产生很多对象(文件夹、item等)用来存储物理种子文件。而手工复制无法做到这些。不过我没有查到针对%IMAN_ROOT%\bin\ugmgr_add_note_types可执行文件的任何说明。
不太明白新的需求。要共享用户资料,通过搜索然后将其放入收藏夹是一个方法。
[ 本帖最后由 plmconnection 于 2007-1-10 00:14 编辑 ]
发表于 2007-1-10 08:58:39 | 只看该作者
共享的实现是通过超链接的方式。
具体做法是由小组的组长在自己的个人工作区创建一个文件夹,然后将其作为邮件的附件发送给所有需要共享的成员,并由管理员设置相应的权限。成员接收到邮件后将文件夹拷贝,粘贴到自己的根人工作区,这样就实现了共享,但是对于该共享文件夹的访问权限是由权限规则控制的。可能某用户读的权限都没有,那么他打开后什么也看不到。
发表于 2007-1-10 22:30:22 | 只看该作者
不错
按两位的意思,就把其他用户的文件夹引用过来了,可以这样理解吗?
那么,我直接搜索用户的文件夹,然后复制过来,应该是可以的?我还没有操作过,不知道可不可行
以前我只是应用TcE,现在我自己来当兼职DBA,准备实施PDM,确实不容易啊,呵呵,以后多向你们请教
我的信息大都是从帮助文件获得,UGS提供的资料还是很全面,丰富,就是没有时间看,有些也没有理解到位
我现在还是在搭建测试平台:数据库和TcE都在同一机子上
今天,我的意思是那我的作为服务器,其他的作为客户端,结果,数据库也没有连上,这里面重点在那里,请教
GMT+8, 2025-4-28 23:50 , Processed in 0.023101 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
