查看: 16652|回复: 5
【求助】assemly 的一个问题
发表于 2002-4-11 21:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配的时候,利用face mate或是利用line align的时候,会有些不确定的因素,导致装配时,如图所示的绿色拉手会刚好相反的方向贴合,请问,如何在装配中有效预防或是更正过来。请诸位不吝指教!
发表于 2002-4-11 21:43:31 | 只看该作者
发表于 2002-4-13 10:31:54 | 只看该作者
昨天我问了一下ugs公司的人,他说可以通过可以通过edit---free form feature---reverse normal可以做到。谢谢指点!
发表于 2002-4-14 00:18:20 | 只看该作者
这是改变面的法线方向,又多了个特征,而且只能选择SHEET,不能选择FACE的!!!没有用的!!!
发表于 2002-4-17 21:00:48 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2002-4-18 13:47:27 | 只看该作者
idesign wrote:
这是改变面的法线方向,又多了个特征,而且只能选择SHEET,不能选择FACE的!!!没有用的!!! [/quote]
不一定没用,如果你的零件不是实体,而是sheet body的话,就有用,装配中是和面的法向有关的,如mate、 align 、angle命令
GMT+8, 2025-4-25 19:27 , Processed in 0.028315 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
