查看: 17954|回复: 22
[求助] 光学透射问题
发表于 2007-1-10 12:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光学透射问题:
各位大虾帮忙想想办法阿?
发表于 2007-1-10 12:09:08 | 只看该作者
后面再用个导光件吧
发表于 2007-1-10 12:15:59 | 只看该作者
发光的零件,不只有LED你也可以用EL冷光片,发光均匀啊~~
可是用LED的话,你要做导光板~~~
发表于 2007-1-10 12:24:44 | 只看该作者
用导光件,如果还不均匀,可以考虑加白料。
发表于 2007-1-10 13:08:31 | 只看该作者
用导光板,侧面进光就会好很多
发表于 2007-1-10 13:30:05 | 只看该作者
因LED灯光是散射光,中间亮,四周逐渐变弱,故一般不直接照射面板,除非要求不高。
建议在LED和面板之间增加一块(或两块)半透明磨砂面板,使光线漫射,看起来就均匀。
发表于 2007-1-10 14:59:59 | 只看该作者
背面做幼纹,不知能不能有所改善?
发表于 2007-1-10 15:13:01 | 只看该作者
不一定非得用半透明磨砂面板。先用白色胶片(或薄纸片)试试,效果可以的话,加一片垫在背面就好了,成本低。
发表于 2007-1-10 18:17:04 | 只看该作者
受益了
发表于 2007-1-10 20:01:31 | 只看该作者
大家有没有做过此类型的,可不可以图试一下!
GMT+8, 2025-4-30 04:16 , Processed in 0.023671 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
