[讨论] Heidenhain 530(海德汉)系统的后处修改
发表于 2007-1-12 22:35:30 | 只看该作者
如果能改成如下图那样就完美了(我手动修添加的安全高度
发表于 2007-1-12 22:45:16 | 只看该作者
你是说那个Z 50吗?
你在软件中将SAFE Z设定成需要的数值就可以了(当然可是是50)。
也是可以手动加的,但是不建议这么做,因为如果你的Z 轴最高点在工件最底面,如果我们手动设定的Z 不够高,可能有安全隐患。
你可以思考一下。
LAN
23
发表于 2007-1-12 23:00:04 | 只看该作者
原贴由kugo发表:
你们那边的做法是不是CNC机器里面有一个主程序,包括换倒,主轴S值都在里面,而CAM部门产生的NC程序只当一个子程序来使
能否让我参考一下你们的主程序?
谢谢
LAN
24
发表于 2007-1-12 23:04:09 | 只看该作者
原贴由kugo发表:
刚又细看了一下LAN兄帮我改的后处程序,发现好像没有安全招刀哦,全是在多个区域一个深度的情况下一刀过哦
如下图程序
看来你对钻孔循环还没理解,这里没有你说的Z+50 应该没问题。
25
发表于 2007-1-13 08:40:10 | 只看该作者
原帖由 inaya_lan 于 2007-1-12 22:45 发表
你是说那个Z 50吗?
也是可以手动加的,但是不建议这么做,因为如果你的Z 轴最高点在工件最底面,如果我们手动设定的Z 不够高,可能有安全隐患。 ...
LAN兄,请看下图:
发表于 2007-1-13 08:42:17 | 只看该作者
能否让我参考一下你们的主程序?
谢谢
LAN [/quote]
不好意思,刚来没多久,对这个还不是很了解,等过一段时间再说吧!!~~
27
发表于 2007-1-13 08:46:01 | 只看该作者
看来你对钻孔循环还没理解,这里没有你说的Z+50 应该没问题。 [/quote]
呵,可能吧~~~
但我希望LAN兄能帮我改成楼上(2楼)第二个图那样子的~~因为是点孔嘛多多指教!
[ 本帖最后由 kugo 于 2007-1-13 08:49 编辑 ]
28
发表于 2007-1-13 20:40:39 | 只看该作者
感谢LAN 的精彩讲述,我学了钻孔循环的编写方法
版大加分吧!!
[ 本帖最后由 ff728612 于 2007-1-13 20:43 编辑 ]
29
发表于 2007-1-13 21:31:39 | 只看该作者
原贴由ff728612发表:
版大加分吧!!
不知道版大能帮我破个蛋啊^_^
30
发表于 2007-1-13 21:42:22 | 只看该作者
原贴由kugo发表:
如果能改成如下图那样就完美了(我手动修添加的安全高度)
如果你实在要这样就简单了,在输出的NC程序的时候将选项:Drilling Cycle Output 设为Off.
LAN
GMT+8, 2025-4-22 08:10 , Processed in 0.027127 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
