查看: 26622|回复: 41
[讨论] Heidenhain 530(海德汉)系统的后处修改
发表于 2007-1-12 10:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(同一钻孔程序的处理)图1是没有经过修改的,实际走刀出现报警,机床没法正常运行,且没有安全招刀
发表于 2007-1-12 10:02:57 | 只看该作者
(同一钻孔程序的处理)图2是经过手动修改的,安全招刀OK,实际走刀也没出现异况
发表于 2007-1-12 10:08:35 | 只看该作者
希望懂这个后处修改的兄弟,能帮我把图1在后处中修改成图2的样子,在此不胜感激!!!
附上我的后处:
这个后处理,对于其它策略的加工暂时还没有什么问题出现,唯独不支持钻孔
发表于 2007-1-12 10:58:31 | 只看该作者
附上上图程序的刀路图
发表于 2007-1-12 14:56:25 | 只看该作者
帮你改能否出包烟钱?:)
呵呵
发表于 2007-1-12 15:24:23 | 只看该作者
你是点孔吗?是不是为了给传统的机床钻孔时做识别用的?
发表于 2007-1-12 17:35:41 | 只看该作者
是这个后处中,没有钻孔的定义~~~
老兄,如果你会,就帮帮忙吧,不胜感激!!!
[ 本帖最后由 kugo 于 2007-1-12 22:01 编辑 ]
发表于 2007-1-12 19:58:53 | 只看该作者
楼上请你说出具体的修改要求,你要几种形式的钻孔?
深孔?
点孔?
循环有很多种方式,我想没必要完全定义,只要定义你能用的就可以了。
你是MIKRON的机器,为什么不用G指令呢?它也能人G指令。
LAN
发表于 2007-1-12 20:14:54 | 只看该作者
我们这里一般都是点孔,如果老兄不怕麻烦的话,就帮我把深孔的代码也写上去吧,多多益善
发表于 2007-1-12 20:48:20 | 只看该作者
有几点要说明:
1:首先,你的程序(第2个)不是钻孔循环程序,只是简单的线性移动,就像用G01点孔。
2:其次,你的M99放在这里做什么呢?它的含义是调用最近上一个循环,你的程序中没有循环,所以这个指令是不是没作用呢?
GMT+8, 2025-4-20 23:08 , Processed in 0.032849 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
