查看: 24800|回复: 31
[求助] 斜斜顶折弯问题求助!
发表于 2007-1-12 22:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如图片所示的斜斜顶,由于产品的原因,斜顶抽芯得顺着产品的方向斜往上走,设计是没有问题的。
试模的时候斜顶杆被折弯。  师傅们分析认为设计方案是没有问题的,应该是零件在加工的时候没有加工到位,导致问题发生,后改用万向滑座 问题解决。
  前两天另外套模具也因为产品原因采用斜斜顶结构,结果又出现同样问题,斜顶被折弯。
  纳闷的紧,可有哪位兄弟有过这方面的设计经验?设计此类斜顶需要注意点是哪里?
  现怀疑是加工的时候加工的不是很精准到位,导致此情况的发生, 各位帮忙分析看下
[ 本帖最后由 kong5910 于 2007-1-12 22:40 编辑 ]
发表于 2007-1-13 00:15:15 | 只看该作者
行程够不够?斜的比直的行程长~
这个斜顶座子要配合得相当好才行,手推要有压气感最好
所以要加硬,另外铜套要钳工配合好
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2007-1-13 08:26 编辑 ]
发表于 2007-1-13 19:05:09 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2007-1-13 19:38:28 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2007-1-13 00:15 发表
行程够不够?斜的比直的行程长~
所以要加硬,另外铜套要钳工配合好
先谢谢干兄
行程的话经过模拟下是没问题的
按我理解问题出在配合上
这个结构对配合要求相当高,如你说的手推要有压气感最好
发表于 2007-2-3 18:11:34 | 只看该作者
斜顶杆与底座建议不要用螺丝锁,误差较大,一旦拧得太紧,则没有变形的空间,顶出时就会咬死而折弯.
改为穿销钉较好
[ 本帖最后由 lmy1452 于 2007-2-3 18:13 编辑 ]
发表于 2007-2-4 12:15:27 | 只看该作者
呵呵,你们厂在哪里啊,我去帮你们解决啊,,呵呵,,是做模问题,和你们设计无关,什么万象划坐,我做模7年都 没见过是什么东西,,真加模具成本,,浪费时间,,修模是也麻烦,,,,希望你们这些做设计的不要把一些很简单的东西做那么复杂好吗.只要在斜顶后面打个洞,穿根顶针,在顶真板上开个让位槽就可以了,那有那么麻烦,,,,在上海的话,,打我电话,我去帮你解决,呵呵.外地别打啊,呵呵,我也要适当的收费的哦..13816911136
发表于 2007-2-4 13:47:56 | 只看该作者
图档看过,有些不大明白、斜顶座是怎么进行装配的
发表于 2007-2-4 21:32:58 | 只看该作者
我也觉得这样的底座很麻烦,还不如搞个T型槽的底座,然后在顶针上搞个洞穿根销钉,一定不会出现这样的问题加工又简单,配合要求也不会很高
发表于 2007-4-20 04:49:21 | 只看该作者
个斜顶座子 斜度配合十有八九有误差
建议 直接 斜顶和斜 顶座 两件 装配  以提高加工误差      斜顶太长 或大料时才考虑第三件相连
另装配时需做顶出 等测试      看顶出复位是否准  、顺畅
方案经常有用
[ 本帖最后由 szlxm123 于 2007-4-20 04:52 编辑 ]
发表于 2007-4-20 11:41:15 | 只看该作者
原帖由 a7021579 于 2007-2-4 12:15 发表
呵呵,你们厂在哪里啊,我去帮你们解决啊,,呵呵,,是做模问题,和你们设计无关,什么万象划坐,我做模7年都 没见过是什么东西,,真加模具成本,,浪费时间,,修模是也麻烦,,,,希望你们这些做设计的不要把一些很简单的东西做 ...
你说的方法我们厂常用
斜顶断可能与行程有关,是下面的斜顶座的行程
我们这曾遇到过这样的问题(cav侧新规,钱啊)
行程加大就可以
GMT+8, 2025-4-22 13:40 , Processed in 0.027379 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
