查看: 15885|回复: 3
[求助] 很菜的问题.
发表于 2007-1-12 23:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个扫描片体,去剪一个箱体.发现修剪后的实体上的面是一小片一小片的.好象是补片面.是不是设置问题?真不知是怎么回事?图一
另外曲面加工时不好直接选实体的表面做驱动面吗?那不是要先抽出面吗?
图二
发表于 2007-1-13 00:44:15 | 只看该作者
你应该是用曲面去切割实体才会有许多小片面的情形
就你这个图型,用实体画可用举升切割
加工方面我是习惯用曲面,加工方式就看构面怎样了
发表于 2007-1-13 09:52:05 | 只看该作者
 版主大人,这个图只是个示意的例子.我就是想请问为什么用面切实体的顶部后,为什么实体的上面不是一个整面?(因为一个一个的小面后倒圆什么的都不方面)
 另外就是加工实体的顶面好象不可以直接选顶面做驱动,而要抽出实体顶面然后用这个抽出面做驱动.(比如上面的这个面就要抽出一个一个的小面,然后用这些面做驱动,很烦的.而且不知效果是不是和一个整面做驱动时一样?)
 怎么会这样?对MASTERCAM很困惑?它也是老牌的CAM啦?
发表于 2007-1-13 18:07:57 | 只看该作者
原帖由 jshahxm 于 2007-1-12 23:07 发表
图二
mC支持实体加工的你慢慢研究
GMT+8, 2025-4-22 08:11 , Processed in 0.029620 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
