查看: 16153|回复: 5
【求助】请教大家了,急!!!!
发表于 2003-4-4 10:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在生成工程图后,要用针式打印机打印,为了使实体和尺寸标注区分,需要把实体线形加粗,但是在30多张图中,有5张图纸无论我怎么变换线性都无济于事,还是老样子。
是不是哪里出了问题呀?我已经把选项恢复了默认,还是不行。
还有一张图纸,在工程图里看得很好的,但是打印出来线形全是波浪线,到底什么原因呀?
发表于 2003-4-4 12:11:57 | 只看该作者
可能你的打印机有点问题
发表于 2003-4-4 12:29:54 | 只看该作者
不是的,怪我没有说清楚。
在改变线性的时候不是有预览,或者是改变完成后,在工程图上应该有变化呀!     而我的却一点变化都没有。线性还是不变。
发表于 2003-4-4 13:18:34 | 只看该作者
谢谢版主。
但是我没有说明白:在sw2003中,我工程图里面修改了线性加粗了,可是确认后一点
变化也没有。我还试着选择一条线后在右键里修改,也是不成!!急坏我了!!!
因为我们要通过标准化的,要求实体和尺寸用线性区分的,难道真的不行了么??!
发表于 2003-4-4 14:02:33 | 只看该作者
应该没什么问题的呀重装一下sw2003,另外用激光打印机好,针打线是歪的
发表于 2003-4-5 10:45:21 | 只看该作者
现用的机器没装打印机不能试。。。
在打印对话框里也可以改线粗度的
通常只用到前两个
我用的设定值是0.1和0.35
GMT+8, 2025-2-24 04:05 , Processed in 0.022500 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
