查看: 15738|回复: 8
【求助】大伙应该都会遇到这样一个问题。
发表于 2003-4-4 10:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大伙应该都会遇到这样一个问题。
当我们有了CAD平面图时,准备要将这份平面图在PRO-E中画三维,如何将这CAD的线条导入到pro_e2001里面来呢??????
发表于 2003-4-4 11:26:49 | 只看该作者
进行二维图的时候,直接插入外部数据就行了。
发表于 2003-4-4 11:53:04 | 只看该作者
楼上的兄台,有没有方法能将线条直接导进去啊。??
发表于 2003-4-4 12:20:32 | 只看该作者
我一般是把这CAD档弄到MASTERCAM里面,然后把各视图旋转、移动,存为IGS文件以后再导入PROE.
发表于 2003-4-4 12:46:30 | 只看该作者
我和楼上兄弟的做法是一样的。
但在导入的时候,先用三个基准面作一个坐标,注意各坐标轴的方向,这样对后面的设计有好处。
发表于 2003-4-4 13:04:30 | 只看该作者
可悲的是我不会用MASTERCAM,这里也没装有这个软件啊。有没有更直接方便一点的方法呢?
发表于 2003-4-4 13:05:47 | 只看该作者
直接把CAD文件拖拉到PROE窗口就可以了,不用转成IGS档案,DWG就可以
发表于 2003-4-4 13:24:17 | 只看该作者
怎么拖,想知道
发表于 2003-4-4 15:09:50 | 只看该作者
PORE2001可以直接打开DWG文件!不过要注意单位!
GMT+8, 2025-2-27 05:26 , Processed in 0.030108 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
