查看: 16197|回复: 2
ug对话框中item sensitivity 的改变
发表于 2003-4-4 11:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计了一个函数来改变对话框中控件的sensitivity属性,结果是没有反映。请问是什么原因?函数代码如下:
static void basin_set_dlg_item_sens(int dialog_id, char *item_id, int item_status)
  UF_STYLER_item_value_type_t item_data;
  int cur_status;
  //get the item's current status.
  item_data.item_attr=UF_STYLER_SENSITIVITY;
  item_data.item_id=item_id;
  UF_STYLER_ask_value(dialog_id, [$item_data)]
  cur_status=item_data.value.integer;
  if(cur_status==item_status)
    return; //not change.
  else
    //change the sensitivity status.
    item_data.value.integer=item_status;
    UF_STYLER_set_value(dialog_id, [$item_data)]
return;
麻烦各位指点一下。谢谢。
发表于 2003-4-5 09:14:45 | 只看该作者
各位高手帮帮忙吧。我编的这段代码在编译、链接时均无错误提示,可是在ug下运行时,控件的sensitivity却没有变化。麻烦各位了。谢谢。
发表于 2003-4-5 21:49:50 | 只看该作者
问题已经解决了。代码如下,与大家分享。这是一个函数的定义。
//this functions set the dialog item's sensitivity.
// noted: item_type
//     1  -------it fefers items with subitems.
//     0--------it refers to items with no subitems.
static void basin_set_dlg_item_sens(int dialog_id, char *item_id, int item_status, int item_type)
  int cur_status;
  else
    if(item_type=1)
      item_data.subitem_index=UF_STYLER_NO_SUB_INDEX;
  return;
GMT+8, 2025-4-22 05:14 , Processed in 0.021820 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
