查看: 18287|回复: 8
卧试洗床有谁懂。
发表于 2007-1-13 19:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里有意买台卧试的,目前只有友嘉一家来报,YMH40工作台是40*40,价格是140万。用卧试的人少不知谁可以帮忙。介绍下好机,跟实际价格。
发表于 2007-1-13 20:00:06 | 只看该作者
sugangyi懂
发表于 2007-1-13 21:03:45 | 只看该作者
原帖由 13131 于 2007-1-13 19:57 发表
友嘉的不知道!如果是卧式加工中心的话你应该把机床其它性能说一下,不能光说YMH40工作台是40*40。因为不同的配置价格是有区别的。
这里帮你说明一下:
同为卧式加工中心有单台面和双台面的区别(双台面的可交换台面加工工件的.外面一般就是单台面和双台面为常见,也有多台面交换的)。
台面转动一般也是有二种:[台面能任意转动的一般是5轴机上可见,普通卧式一般是不用的]
《1》鼠牙定位的一般是分度为1度的,台面能转角度分度为1度的倍数,不支持联动加工。
《2》还有一种是支持联动加工角度分度能精确到小数点的。
如果以上的配置选择不同的话价格区别是很大的。帮你说明一下是提醒你按你们的要求来考虑选择什么的台面[单台面或双台面]和回转台。
发表于 2007-1-14 11:12:31 | 只看该作者
我们公司有销售美国的13167080988
发表于 2007-1-15 09:09:05 | 只看该作者
原帖由 yinyx 于 2007-1-13 20:00 发表
sugangyi懂
你是谁的马甲??
LZ想买卧式鸡干吗??要根据产品要求来配机器!
台湾的立加还可以,卧加吗,就不好说了!!!
卧式机器比立式的难做的多,尤其是精度要求高的!
发表于 2007-1-15 14:55:18 | 只看该作者
我这边有台湾原装协鸿的卧加,需要参考可以致电13712059240 杨生(东莞)
双工作台。最小分度角度1度,工作台定位精度标配1度。工作台分度选配可以达到0.001度。可以达到四轴四连动。直结式主轴50-10000RPM标配。三菱和富士通系统供客户选择。
在这里先给您简单讲一下我司卧加的性能跟相关参数,希望能够帮到你。谢谢!
发表于 2007-1-16 20:46:59 | 只看该作者
多谢大家支持!简单点,买来用在洗厂品的,洗发动机机的,因为要洗四个面,只有卧洗适合。肯定要双工作台的。HURCOBMC,能否聊一聊。QQ371673762。
发表于 2007-1-17 10:10:59 | 只看该作者
原帖由 13131 于 2007-1-16 20:46 发表
我只能把知道的东西说一下!我不是买机床的。台面的问题和是否要B轴连动在3楼有说明了!目前如果要B轴连动的大多数是要选配的。
看了你们准备140W买机床,我就提供你一点消息供你参考。日本原装的OKUMA MA-400HA-R OSP-E100M-R卧式加工中心,它的机床主轴是油雾冷却润滑系统,机床带有高精度的热位移补偿系统。加工时的冷却有三种方式(冷却液,喷雾和压缩空气),机床规格是X轴560mm,Y轴610mm,Z轴625mm。转速S15000。该机床G0是60m的,主轴上的轴承是用陶瓷的烧结上去的,安全要第一(经销商说如果撞机的话维修主轴在国内没有,要送日本,维修一下主轴要20万。)主轴热位移控制(TAS-S):以0.1um为单位执行实时补偿。换刀时间是1.7妙的。机床的机械部分和大宇牌的加工中心基本一样。这种机的价格如果是能办理免税的话在160W~175W范围了(这个价格是标配的台面不能联动的,分度是以1度为单位的)!(外汇牌价会有变化的所以价格就有变化了)。另外你可看一下北京的北一大偎(是和OKUMA合资性质的)是否生产卧式加工中心。德国的卧式加工中心就不提供给你了,价格高多了基本上一台德国机好买2台日本机了。
以上提供的数据可以帮你作为购机时的参考!
发表于 2007-1-18 20:32:04 | 只看该作者
多谢了!!德国的就不要买了,太贵了!!
GMT+8, 2025-4-25 08:28 , Processed in 0.023416 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
