查看: 16662|回复: 15
[求助] 菜鸟求教。。。。各位大虾帮帮忙
发表于 2007-1-14 09:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我把大矩形拉成实体,在掏空中间的两矩形的时候就出错了。。我该怎么做啊
发表于 2007-1-14 09:44:25 | 只看该作者
文件传上来了
发表于 2007-1-14 09:49:11 | 只看该作者
你上传的版本太高了~~~~转一下可以吗?
发表于 2007-1-14 10:40:58 | 只看该作者
show me tour error message.
(1) you could check if each curve on the same datum (plan)
(2) check the curve closed? or not?
发表于 2007-1-14 11:16:29 | 只看该作者
我这个是4。0的啊。。。
我不知道怎么转低版本的。。。
其实就是三个矩形。。。但是中间那两个,各有两条边在同一直线上
求救哦
发表于 2007-1-14 12:54:01 | 只看该作者
中间两个矩形一个一个的差
发表于 2007-1-14 13:07:22 | 只看该作者
原帖由 mimang 于 2007-1-14 12:54 发表
中间两个矩形一个一个的差
不行的。。。因为他们各有两条边在一直线上
你可以试试看。。。。
发表于 2007-1-14 13:07:53 | 只看该作者
在线等哇 。。。。。。。。。。。。求求各位了
发表于 2007-1-14 13:21:08 | 只看该作者
错开一点吧,不能0厚度的
发表于 2007-1-14 13:45:04 | 只看该作者
原帖由 小鹿 于 2007-1-14 13:21 发表
错开一点吧,不能0厚度的
这是唯一的办法了吗???
GMT+8, 2025-4-28 06:12 , Processed in 0.025828 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
