查看: 27357|回复: 23
[原创] 时尚SW:交替位置视图
发表于 2007-1-14 21:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友们可能经常在时尚杂志或汽车杂志上看到类似的广告,前进中的...,
感叹广告制作的精美。
其实我们利用SW也可以做出这种效果,而且更快更简单!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
Francis + 2 见解非常独到
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-14 21:40:20 | 只看该作者
交替位置视图用于装配体环境下生成的工程图,可以利用它虚拟的表示装配体零件的位置变化。
进而我们可以标注零件位置变化的幅度或形象的表示机构的运动效果。
先以风叶转动效果说明具体操作步骤。
1.由零件(此例只是一个零件)生成装配体(切换到装配体环境),然后生成装配体工程图。
2.右击一个装配体视图(等轴侧视图也可以),选择“交替位置视图”
  (此选项只有装配体生成的工程图才会出现)。
3.确定之后,SW窗口自动切换到装配体环境
4.根据所要达到的目的选择旋转或移动对话框。这里选旋转。
  这里Z轴垂直于屏幕,所以我们绕Z轴旋转风叶。
  (能移动/旋转零件的前提当然是先要设为浮动!)
5.确定之后,界面自动切换回工程图。视图已经用构造线表示了旋转效果。
  旋转角度可以标注/测量。
发表于 2007-1-14 21:43:15 | 只看该作者
交替位置视图与爆炸视图的差异:添加爆炸视图之后,零件的位置是“真实的发生了变化”。
而交替位置视图并没有使零件位置发生“真实的变化”,显示的效果相当于多个视图的叠加效果。
所以我们可以利用交替位置视图,在不增加零件实例的情况下表示零件移动的多个位置,这恰恰是
SW的爆炸视图所欠缺的!(爆炸轨迹草图并不形象)。
比如子弹的运动轨迹,前进的摩托。
发表于 2007-1-14 23:02:37 | 只看该作者
不错啊,顶顶!!
发表于 2007-1-15 11:32:16 | 只看该作者
好教材,这样做设计就更加有说服力
发表于 2007-1-15 12:47:16 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2007-1-15 12:51:31 | 只看该作者
我也顶下,学习学习,谢谢啦
SW---酷啊
发表于 2007-1-15 13:01:47 | 只看该作者
sw2007
您可使用交替位置视图工具将一个工程视图精确叠加于另一个工程视图之上。交替位置视图以幻影线显示。交替位置视图常用于显示装配体的运动范围。
可以在基本视图和交替位置视图之间标注尺寸。
交替位置视图添加到 FeatureManager设计树中。
在工程图中可以生成多个交替位置视图。
交替位置视图在断开、剖面、或局部视图中不可使用。
欲插入交替位置视图:
单击工程图工具栏上的交替位置视图 ,或单击插入、工程视图、交替位置视图。
交替位置 PropertyManager 出现。将提醒您选择一插入交替位置的工程视图。
在配置下, 任选一项:
新的配置 - 生成新的交替位置配置。您可接受默认名称或键入您选择的名称。
现有配置 - 在装配体文件中选择一现有配置。从清单中选择一配置。
单击确定 。结果为两者之一。
新的配置 - 如果装配体文件还没打开,将自动打开。装配体出现,移动零部件 PropertyManager 为打开状态,而且自由拖动被激活。往下继续到第四步。
现有配置 - 所选配置的交替位置在工程视图中出现,PropertyManager 关闭。视图完整。不再需要其它步骤。
使用任何移动零部件工具将装配体零部件移动到所需位置。
单击确定  以关闭移动零部件 PropertyManager 并返回工程图。
装配体配置的交替位置以幻影线出现在工程视图中,交替位置 PropertyManager 关闭。
交替位置视图范例。
发表于 2007-1-15 13:07:17 | 只看该作者
请问一下, 这个功能是不是2007才有的? 我在2006中似乎没找到。
发表于 2007-1-15 13:16:06 | 只看该作者
交替视图是SW的一个实用的功能.
GMT+8, 2025-4-23 16:58 , Processed in 0.034769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
