查看: 20541|回复: 12
求助:数控车床车φ2.2mm不锈钢发现偏圆现象(即圆跳动有3-4丝)
发表于 2007-1-14 22:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控车床车φ2.2mm不锈钢发现偏圆现象(即圆跳动有3-4丝),各位大虾可知其中原因,帮忙尽快解决,谢谢啦!!!
发表于 2007-1-14 23:52:40 | 只看该作者
你的问题说的不清楚!要把你加工的图纸加以说明,φ2.2mm的有效长度是多少?转速,刀具及装夹方式等等说明一下才能知道是什么问题了!φ2.2mm的不锈钢本身要加工好就是有一定难度的!如果长度长了就更难加工了!
发表于 2007-1-15 15:13:10 | 只看该作者
棒太细了。加上顶针试试。
这么小的件,最好用在仪表车床上做。
发表于 2007-1-15 19:08:30 | 只看该作者
谢谢,是这样的,φ2.2mm不锈钢棒有效长度为7.5-10.5mm,用夹头装夹,转速在3000转/分,各位大虾,知道是什么原因使它偏心吗?
发表于 2007-1-15 23:40:40 | 只看该作者
原帖由 junnyking 于 2007-1-15 19:08 发表
你的φ2.2mm是加工无台阶的工件吗?为什么有效长度为7.5-10.5mm公差这么大?是几种规格的产品吗?
你的φ2.2mm有效长度比较长,料本来就细所以刚性不好,如果加上刀具不锋利的话就很难保证。再说数控车床在3000转/分时有一定的震动。如果是无台阶的工件好用其它加工方法的。有台阶的话自动车床加工比较好。
发表于 2007-1-18 19:53:19 | 只看该作者
上楼的大虾,产品是有台阶的,是批量生产的,自动车也有加工,但用数控车床也要加工,所以请得解决,请问如果解决主轴跳动2丝呢?
发表于 2007-1-18 20:36:23 | 只看该作者
诸位国产车床哪种的好。价8--11W间的。
发表于 2007-1-18 21:54:38 | 只看该作者
主轴跳动2丝是你机床本身精度问题了。在刀具上下功夫刀具要锋利,尽量在精加工是保证刀具锋利。加上顶针试试效果会有改善,不过成本要提高了,需打中心钻(如果不能留中心孔的话就要割去顶针孔),如果是简易机就要手动摇才能顶顶尖了,如果是液压的顶尖的话就要调小顶尖尾架的压力了。象你这么小直径的如果公差紧的话建议你要上磨床了。
发表于 2007-1-18 22:05:12 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2007-1-18 21:54 发表
主轴跳动2丝是你机床本身精度问题了。在刀具上下功夫刀具要锋利,尽量在精加工是保证刀具锋利。加上顶针试试效果会有改善,不过成本要提高了,需打中心钻(如果不能留中心孔的话就要割去顶针孔),如果是简易机就 ...
这样的本身就比较难,如果加上机床,人为,什么的就很难保证了
发表于 2007-1-18 22:11:09 | 只看该作者
原帖由 六六顺 于 2007-1-18 22:05 发表
前面的贴里不是说了吗?如果公差紧的话建议他要上磨床了。
GMT+8, 2025-4-19 07:44 , Processed in 0.029269 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
