查看: 16192|回复: 9
[求助] 附图之胶件设计的注意点
发表于 2007-1-15 14:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教高人:那种胶件全部出在后模,前模型腔为平板,这类模具的胶件设计时要注意什么?如附件,该胶件高度8MM,壁厚1MM,现在要全部做在后模,有什么要注意的吗?
发表于 2007-1-15 15:25:08 | 只看该作者
进胶与顶出
发表于 2007-1-15 15:45:40 | 只看该作者
千锅兄:入水为潜水就可以了吧。顶出不好顶,会变形吗?
发表于 2007-1-15 16:54:36 | 只看该作者
不仅仅是成塑收缩;真空吸附也一定要考虑进去,顶针不要配得过紧,后模找位置做镶件做进气.
发表于 2007-1-16 02:27:25 | 只看该作者
既然是出后模外观质量一般是有要求的不好用顶针顶出吧。
发表于 2007-2-4 22:20:52 | 只看该作者
用斜T型推块加顶针就可以,进料用潜水
发表于 2007-2-4 23:14:25 | 只看该作者
要注意包風的問題。
发表于 2007-2-5 16:29:27 | 只看该作者
我觉得该注意的其实只要知道产品的用途和客户的要求就行了,而顶出进料之类是做我这行的最基础的部分
发表于 2007-3-24 10:44:01 | 只看该作者
好像不是很難
发表于 2007-7-22 07:46:26 | 只看该作者
我认为这个零件如果外观要求比较高的话,用潜胶是一方面,另一方面主要考虑零件做在下模,而且零件的高度为8,厚度为1也就是说下模的胶位较多(高度方向为7),那也就要增加拔模(如果没有特别指定)在顶出时要,多用顶针进行均匀的分布.不知道材料是什么,如果材料为缩水较大的材料的话,还要考虑零件的排气.
以上是小弟的一点拙见但愿会有所帮助.
GMT+8, 2025-4-8 09:19 , Processed in 0.293179 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
