查看: 17173|回复: 8
求助,谁能告诉我电子图版XP与V2的最大区别在哪里啊?
发表于 2003-4-4 15:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,能否告诉我电子图板XP与V2相比较有了什么明显的、特别的功能??
发表于 2003-4-4 16:07:04 | 只看该作者
支持XP系统、新增更全图纸管理、数据接口、打印效果等等部分绘图功能都比V2好!
发表于 2003-4-4 16:19:21 | 只看该作者
找到了。。。。。
这里https://www.caxa.com/news/zhuanti/20020902.htm
发表于 2003-4-4 16:44:03 | 只看该作者
CAXA电子图板XP新增和改进功能
1. 图纸管理新增功能
1) 支持EB97图形文件的图纸信息
2) 增加将提取到的明细表数据直接输出到EXCEL、ACCESS数据库的功能
3) 建立产品树过程中增加检查一整套产品设计图纸填写内容是否正确的功能
4) 将原有的“数值统计”功能改为“校核重量”,可校核重量是否正确
5) 图形的预览由原来的位图改为浏览器控件来实现
6) 增加“分类BOM表”功能
7) 增加“装配BOM表”功能,输出能够显示产品装配关系的明细表信息到Excel、Access或记事本中
8) 增加“文件检索”功能
9) 增加输出反映产品装配关系的简单视图(文本文件)
10) 改变图纸信息提取的方式,将一些提示选择功能改为配置文件实现,使得产品树的建立更为快捷方便
2. 打印排版新增功能
11) 原有界面,采用了树形结构以方便对图纸的管理
12) 增加图形重叠,在文件得平移和翻转调整时,将文件暂时重叠,便于文件位置的调整
13) 增加对CAXA工艺图表文件的支持,还可以根据卡片号打印所需的工艺卡片
14) 改善了图纸翻转的功能,使图纸可以向两个方向旋转
15) 在图纸的排版位置,显示文件名、图纸(零件)编号、CAXA工艺图表文件的卡号等图纸信息
16) 重新定制了菜单栏(右键菜单)、工具栏和快捷键
17) 图纸文件的浏览可以采用CAXAView浏览器浏览或者位图浏览两种方式
18) 改进了原有打印排版的算法,解决了原有算法在排版似不够优化等问题
19) 基本解决了原有算法在图纸移动过程中,因为干涉或越界而飞掉的问题
20) 可以记忆用户自定义的纸宽
21) 增加打印预显功能和图纸打印时中心定位点的选项
3. 更新DXF/DWG接口
* 读入功能:
22) 加对外部引用数据的处理
23) 增加对代理实体的处理
24) 增加对MLINE风格的处理,MLINE按其对应的风格处理
25) 将LEADER数据按标注风格处理
26) 增加对SHAPE类型数据的处理
27) 增加对标注风格的处理
28) 改进对带宽度POLYLINE的处理
* 输出功能:
29) 决了DWG输出线型问题
30)解决了DWG14输出时尺寸线无法按尺寸类型输出的问题
31) 输出、读入时文字高度做了相应处理,保证文字实际大小基本相同
  4、改进绘图输出功能
32) 打印添加线型定制,用户可以选择按照国标方式打印,也可以自定义打印
33) 添加细线打印功能,细线打印状态线型长短不变,打印线型变成细线
34) 添加标注线宽随字高调整选项
35) 解决打印预显时点击右上方“关闭按钮”时不正常退出的问题
36) 解决了粗线条打印在拐角处有缺口的问题
5、改进图库功能
37) 图库检索的改进:将所有满足条件的图符列出(原来只匹配满足条件的第一个图符) "+" "&" 实现条件与,"|"实现条件或?
38) 图库转换的功能从图库管理中抽出,增加了转换全部图符的功能
39) 图库管理中的图库转换改为并入图符
40) 图库管理中的删除图符增加了删除小类和大类的功能
41) 图库管理中的图符改名增加更改小类名和大类名的功能
42) 图库操作中的列表框增加了表项文字超出时的pop提示
43) 图库预显增加了鼠标右键放大和鼠标左右键同时按下现实还原的功能缩放功能
6、其他新增功能
44) 工程标注中的形位公差、焊接符号、粗糙度、基准代号生成后自动消隐
45) 局部放大的比例可以小于1(原为1~1000)
46) 增加了填充功能对多环的处理
47) 增加对鼠标中键和滚轮的支持,中键为平移,滚轮为缩放
48) 增加智能点的捕捉方式:交点、垂足点、切点、最近点,增加捕捉方式的相应设置和捕捉点的显示方式
49) 增加按角度导航功能及相应的角度设置
50) 增加剖面线的编辑功能
51) 改变文字的显示办法,显示比原文字光滑一些
52) 增加了尺寸风格管理,可添加多个尺寸风格
53) 增加细线显示和打印的控制,能将线条全部以细线显示或将线条全部以细线打印
54) 增加了文字风格编辑、尺寸风格编辑的缺省值的记录
55) 在用户坐标系下标注时,尺寸的导航方向按用户坐标方向
56) 解决编辑同心圆标注时尺寸界线方向不对的问题,尺寸界限沿标注位置的切线方向拖动
57) 增加位图的插入、平移、删除
发表于 2003-4-7 13:36:22 | 只看该作者
就是EB XP编辑处理过的.exb文件,再也不能被其它机器上的CAXA EB V2识别了。
发表于 2003-5-17 18:40:49 | 只看该作者
谁说的,可以把格式降低的!
发表于 2003-5-17 20:38:43 | 只看该作者
对,
用输出EB97格式可以向下兼容。
发表于 2003-5-17 23:51:42 | 只看该作者
caxa Xp能否装在Win2000专业版使用?
请回复!derui808@sohu.com
发表于 2003-5-19 14:14:48 | 只看该作者
回复:alan123
CAXA电子图板XP的软件环境: Windows98/NT/2000/XP。
WIN2000专业版和SERVER都支持!!你试试
GMT+8, 2025-4-7 20:23 , Processed in 0.031368 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
