查看: 17416|回复: 11
[原创] mw分模的自动更新问题
发表于 2007-1-16 16:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前都用硬砍分模的,最近在用mw分模的时候碰到一个问题:前后模分好后,在没有退出ug之前,对原产品进行修改(不涉及到分型面,只改产品内部某部位拔模),mw是可以进行自动更新的。但是在我保存之后,退出ug,第二天再打开原产品,进行同类性质的修改时,mw却没有进行自动更新。好晕啊!不知道原因何在?有解决的办法吗?难道只能重新分模?!
哪仁兄能不吝赐教,非常感谢!
发表于 2007-1-16 16:15:57 | 只看该作者
另,我是用4.0的。
发表于 2007-1-16 16:17:57 | 只看该作者
看到贴子但没有解决办法的兄弟请帮顶一下
也在此谢了
发表于 2007-1-16 20:37:32 | 只看该作者
期待答案
发表于 2007-1-19 23:01:23 | 只看该作者
原帖由 傻根 于 2007-1-16 16:14 发表
以前都用硬砍分模的,最近在用mw分模的时候碰到一个问题:前后模分好后,在没有退出ug之前,对原产品进行修改(不涉及到分型面,只改产品内部某部位拔模),mw是可以进行自动更新的。但是在我保存之后,退出ug,第 ...
偶认为应该是不会这样吧。
你是不是没有用“文件---全部保存”这个保存文件?
发表于 2007-1-20 10:41:23 | 只看该作者
要用全部保存..先打开原文件 再打开top的分模主文件.则会自动更新
发表于 2007-1-21 13:27:28 | 只看该作者
原帖由 punk2003 于 2007-1-20 10:41 发表
谢了
回去试试看
发表于 2007-1-21 13:36:53 | 只看该作者
原帖由 penglin. 于 2007-1-19 23:01 发表
偶认为应该是不会这样吧。
谢谢你了
兄弟
发表于 2007-7-9 14:39:00 | 只看该作者
是   A
发表于 2007-7-17 16:57:45 | 只看该作者
我估计也是没有全部保存的问提  要是全部保存了不会发生这样的问题
GMT+8, 2025-4-23 22:48 , Processed in 0.051645 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
