查看: 19787|回复: 18
[分享] 压铸小知识介绍
发表于 2007-1-17 13:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么,铝压铸的孔内加工,不能够超过0.25mm?
    为了适合压铸,人类在压铸用的铝合金内加了很多矽(si)。铝合金在模具内凝结时,这些矽,会浮到表面上,形成一层薄薄的矽膜。这层矽膜,硬度非常硬,非常耐磨。有些OEM的设计师,就利用这个特性。将压铸件的孔内表面直接计为轴承面。这个矽表面层,一般只有0.2到0.9mm的厚度。加工太多,这个轴承面的寿命就会缩短.
    为什么我的铝压铸件,在磨光时候,会有黑斑 ?
    这个原因,有几种。有可能是氧化矽,或氧化铝的形成。解决的方法很简单,使用新鲜的铝锭。但是,最大的可能性是来自於脱模剂。可能是,我们喷太多脱模剂。也有可能是,脱模剂的有机物含量过高。这些有机物在热熔铝的温度下,有些被还原成碳元素,有些变成有机大分子聚合物。这些碳分子和聚合物的混合,在铝铸件形成时,被包含在表层,成为我们看到的黑斑。我们可以从,减少喷涂剂的浓度,改用另外一种喷涂剂,或者,加长喷涂之後的吹风时间。以减少碳元素的行成,和防大分子聚合物的堆积。另外一个通常的作法是。用 degaser 去洗。
发表于 2007-1-26 17:10:21 | 只看该作者
有道理.
发表于 2007-1-29 10:11:41 | 只看该作者
谢谢
发表于 2007-1-30 15:57:21 | 只看该作者
不错.。。。
发表于 2007-2-5 19:44:55 | 只看该作者
我顶 非常好
发表于 2007-2-5 19:48:55 | 只看该作者
我顶 非常好
发表于 2007-3-4 13:28:57 | 只看该作者
not bad at all.thank you sharing these with us.
bump up!
发表于 2007-3-17 12:40:57 | 只看该作者
可以借鉴的
发表于 2007-3-28 11:20:50 | 只看该作者
不错
发表于 2007-6-6 12:53:56 | 只看该作者
“铝压铸的孔内加工,不能够超过0.25mm”,据我了解还有另一含义,因为一般的压铸件0.25mm表面这层性能是最好的,密度最高的。
GMT+8, 2025-4-27 06:40 , Processed in 0.042229 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
