查看: 24560|回复: 56
[原创] (真实案例之一)一个我们暂时未能的解决问题(问题再现!正在解决中)
发表于 2007-1-17 16:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示的产品为一酱油碟,由于客户对外观要求极其严格,产品底部中心有商标,现在为一出2,产品采用了点浇口打,但是在生产时无论如何调整工艺,(射速从高到低)都无法奏效!故贴上来求助。
[ 本帖最后由 luminghua88 于 2007-1-27 12:55 编辑 ]
发表于 2007-1-17 16:59:47 | 只看该作者
因为照片上射痕拍不太清楚,故我用水笔把它画出来了!下面两张照片为点浇口位置!
发表于 2007-1-17 17:17:19 | 只看该作者
我用MF分析了多种进胶方式,当然也试过客户不允许的侧边进胶方式,均未发现有缺陷!
发表于 2007-1-17 17:18:46 | 只看该作者
还有里面的花纹是螺旋的!
发表于 2007-1-17 23:17:43 | 只看该作者
建议做短射看看, 没有完全射饱时是否有流痕
发表于 2007-1-18 12:37:25 | 只看该作者
这样的痕迹我们叫做气纹,引起气纹的主要因素是:
1.浇口太小
2.第一段射速太快
3.模温太低.
发表于 2007-1-18 12:39:03 | 只看该作者
根据你提供的资料判断,应该可以通过提高模温,降低第一段注射速度来改善.
发表于 2007-1-18 13:12:55 | 只看该作者
我们把射速下降到12%都不行!我们的机器在低于等于10%的射速就进不了胶了!
发表于 2007-1-18 13:14:40 | 只看该作者
至于模温的话我们是接了模温机打的,只能最好程度的减轻,但消除不了!
发表于 2007-1-18 13:17:54 | 只看该作者
我现在只能把它做成侧边进胶,浇口为2×0.5,这种修浇口总归有痕迹的,唉!
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.025949 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
