查看: 24088|回复: 3
[求助] UG装配好后,存盘,再次打开后装配图里面缺少了部分部件
发表于 2007-1-17 20:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况大概就是题目上的,我是把文件都放一个文件夹下的,没有提示加载失败,我觉得病因可能是:
1.我把prt文件夹从一台电脑复制到另一台上做的
2.把备份文件夹中的部件文件复制回来用了
3.部件文件改过名字
4.在打开装配图的时候,在文件夹里面把零件的prt文件删除了
每次打开显示不完整的,我把一个部件所有零件重做一遍,重新装配一遍还是老样子(失望),只是缺少的部件不一样了。
这个问题不是普遍问题,只是个别装配图的问题。
发表于 2007-1-18 11:26:39 | 只看该作者
要选用文件里的"全部保存"这个按钮来保存, 我也是刚学, 可能是这样的.
发表于 2007-1-18 12:29:07 | 只看该作者
1 装配加载与文件名有关
2 与加载路径有关
3 与备分复制无关
发表于 2009-4-20 22:09:06 | 只看该作者
那怎么改啊 ?
GMT+8, 2025-4-28 21:18 , Processed in 0.021393 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
