查看: 16184|回复: 7
[求助] 工程图中的中心线
发表于 2007-1-18 12:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位大哥哥大,一个小问题想请教一下,在做工程图时不知如何在一个视图中加上中心线.
头像被屏蔽
发表于 2007-1-18 17:34:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-18 21:50:02 | 只看该作者
用图标上排最后一命令 。分别在图上点两边的线就可以作出一条了
发表于 2008-1-14 12:25:04 | 只看该作者
可以的啊 ~~
发表于 2008-1-14 16:52:37 | 只看该作者
同意3楼主的方法
发表于 2008-1-15 09:55:25 | 只看该作者
同意3楼方法
发表于 2008-1-15 14:06:33 | 只看该作者
同意3楼方法
发表于 2008-1-15 14:16:04 | 只看该作者
两种做法:
1.上排最后第二个
  选择两条线段,根据这两条线段的中心点,确定中心线。在这张图中,应该选择水平的上下两条线段。
2.上排最后一个
  选择两条线段,根据这两条线段,求出他们的中分线,这条中分线就是所需要的中心线。在这张图中,应该选取竖直的两条线。
上排最后一个命令还有一个补充做法:对于所得的中心线的起始点与终止点做一个具体的约束。就是再选择两条线,根据这两条线来约束中心线的起点与终点。
GMT+8, 2025-4-26 01:05 , Processed in 0.026900 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
