查看: 17553|回复: 12
[求助] 愁人~~!又是亚加力,这个浇口咋整??着急
发表于 2007-1-19 20:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此塑件上下表面不能有任何痕迹,光线从上自下透过,透明有机玻璃材料
分型面只能在大圆的下面,
如果常规pmma浇口面积大了去除就有问题,小浇口又不能满足质量要求
有没有亚加力的老手,帮助提示小弟一下
发表于 2007-1-19 22:59:10 | 只看该作者
可否在产品侧面减肉呢,如果可以的就减肉,那浇口就好办了
发表于 2007-1-20 09:35:04 | 只看该作者
侧面潜水点进胶.
发表于 2007-1-20 10:18:36 | 只看该作者
有没有3D的?
发表于 2007-1-20 10:20:30 | 只看该作者
特别注意圆柱中间可能会产生气泡~
发表于 2007-1-20 13:14:02 | 只看该作者
在大圆边切一平位,用大水口进胶。拉料针不能做倒锥!
我刚做了一个亚加力的透光件,用的是扇形浇口。
发表于 2007-1-20 13:25:16 | 只看该作者
HEHE建议用针阀式热流道
发表于 2007-1-20 16:31:33 | 只看该作者
側面小點進膠,進點像點膠口一樣,我們開過這樣的,而且是1*8,沒問題的
发表于 2007-1-21 18:17:18 | 只看该作者
有机玻璃材料使用扇形浇口填充的比较好
但是这个塑料件外形是个圆,而且比较小,如果那样恐怕不好去除浇口
这种材料脆,如果潜水,怕是浇口会折断~~
发表于 2007-1-21 20:07:08 | 只看该作者
这个好是导光柱,在他后面是led灯,
这么小的胶位,用潜水进胶到侧壁上。
不要担心进胶点会影响光线的传递。
GMT+8, 2025-4-20 02:21 , Processed in 0.023864 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
