查看: 20825|回复: 17
[讨论] 如何使ug 能够同时使用双核cpu的两个processors
发表于 2007-1-20 13:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮助文档中是这样说的, "If your workstation is equipped with dual processors, you can enable the Parasolid kernal to use both processors. If not set, NX uses only one processor. To enable NX for dual processor use, set the UGII_SMP_ENABLE enviroment variable. " 但是我还是没搞懂到底怎样激活这个功能.
哪位计算机高手, 能明白如何操作吗?
发表于 2007-1-20 13:41:41 | 只看该作者
修改UGII\ugii_env.dat中的变量UGII_SMP_ENABLE = 1,不过一般系统都默认的为1。
发表于 2007-1-20 18:44:38 | 只看该作者
那双CPU又怎么修改??
发表于 2007-1-20 19:03:53 | 只看该作者
我的单核超线程CPU是不是也可以这样改啊???
发表于 2007-1-20 21:01:05 | 只看该作者
我也想知道,哪个知道大虾说说
发表于 2007-1-20 21:07:25 | 只看该作者
好像没有用啊!
发表于 2007-1-23 22:23:39 | 只看该作者
我是在XP32位系统下试了没发现什么变化
发表于 2008-5-17 12:30:29 | 只看该作者
xp中可以打开吗
发表于 2008-5-17 15:09:24 | 只看该作者
貌似修改UGII\ugii_env.dat中的变量UGII_SMP_ENABLE = 2可以.我的试过有效果
发表于 2008-5-17 16:07:52 | 只看该作者
zuo  ge  ji hao ,xia ci shi shi
GMT+8, 2025-4-30 04:19 , Processed in 0.024037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
