查看: 18989|回复: 19
请大家关注mcam9.1出错了
发表于 2003-4-5 04:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看一下
我的fanuc-0m的机器是不是不好接受第2种圆弧格式
已经出现两次错误了
第一种
发表于 2003-4-5 04:19:44 | 只看该作者
第二种
发表于 2003-4-5 18:49:05 | 只看该作者
是呀,俺以前樟木头的那台OKUNA就这样的
发表于 2003-4-6 00:49:41 | 只看该作者
壓縮 或 貼上來那個程序..
发表于 2003-4-6 00:50:08 | 只看该作者
壓縮 或 貼上那個程序
发表于 2003-4-6 22:19:37 | 只看该作者
在这地方啃了一刀  r3刀断了
发表于 2003-4-6 22:22:23 | 只看该作者
nc
发表于 2003-4-6 22:24:07 | 只看该作者
nci
发表于 2003-4-6 22:27:38 | 只看该作者
mcam9.1做的   是第二个环绕刀路时出现问题  但看刀路看不出来
发表于 2003-4-7 10:58:26 | 只看该作者
zl wrote:
大家帮我看一下
  已经出现两次错误了
這兩種格式Fanuc-om机器均接受,原因是在刀徑參數設定容許誤差大於机床圓弧的容許誤差。如机床圓弧的設定容許誤差是0.001mm,而刀徑參數設定也是0.001,此時再加上計算時的4捨5入,這樣用R值定義的程式就容易大於誤差設定值,而出現20 ALARM。可更改机床容許誤差值參數876或將檢查圓弧容許誤差的功能取消,參數393#6設0即可。
GMT+8, 2025-2-24 05:36 , Processed in 0.039837 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
