查看: 29105|回复: 67
【推荐】塑膠製品不良原因之判定及處理方法
发表于 2003-4-5 09:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑膠製品不良原因之判定及處理方法
大家共同进步
发表于 2003-4-5 09:36:04 | 只看该作者
特种工程塑料
发表于 2003-4-5 09:38:19 | 只看该作者
中外钢材牌号对照表
不锈钢
淬透性合金结构钢
弹簧钢
高速工具钢
滚动轴承钢
合金工具钢
合金结构钢
耐热钢
碳素工具钢
碳素结构钢
易切削钢
优质碳素结构钢
以此感谢大家的帮助
发表于 2003-4-5 09:42:53 | 只看该作者
不能下载,先压缩。
发表于 2003-4-5 09:53:09 | 只看该作者
模具材料
模具钢材的选择对于塑料的成功应用,与树脂的选择对于模塑产品的最终性能要求,具有同等的重要性。正如树脂需按方配制,以满足塑料在应用中的性能要求一样,钢也需合金化,以满足使用中的特定性能要求。某些应用需要高硬度、高耐磨性的模具钢,以增强分模线的耐用性,而其它的应用则需更高韧性的模具钢,以抵抗机械疲劳。一般来说,具有更高硬度和耐磨性能的钢更易脆,而几乎是所有的情况下,韧性更强的钢,其耐钢与钢磨蚀(粘附磨蚀)、与耐玻璃纤维或矿物充填树脂磨蚀的性能会有所减弱。模具制作者可选择用不锈钢,来模塑对其它大部分钢有腐蚀作用的树脂。第1-5页的表1-1列有一些模具制造中最常用的材料。钢材硬度越高(洛氏55 或更高),分模线的完整性会明显增,在分模线处,钢与钢的合模沿口会产生抽芯,一个或全部两个钢面的硬度范围应在洛氏55至洛氏58之间。为了防止玻璃或矿物充填树脂对模具的磨蚀,建议考虑在浇口处嵌入A-2、D-2 或M-2 钢,并在与浇口相对的型芯处嵌入耐磨钢。
P-20 钢
塑料模具虽没有“通用”的模钢,但P-20 钢被认为是工业上的多用途钢。预先硬化至RC 30-32状态的这种钢非常坚硬,但却相当容易加工。当模腔尺寸超过12 × 12 × 12 英寸(303.6×303.6 × 303.6 毫米)时,它是一种应加以考虑的优良钢材,因为该尺寸的热处理块,其成本和有关风险须严格控制。当已预
知模具循环周期不超过500,000次时,P-20 钢还可用于较小尺寸的模腔,以省去热处理的时间和费用。当制造P-20钢体模具时,需要有滑块、提升器、其它斜导销及活动件,建议这些活动钢件由不同合金和硬度的钢制成,以减少磨损或高粘附磨蚀。制造大型P-20钢体模具的通常做法是,使用经热处理至RC50-52硬度的H-13 钢体滑块或提升器,和/或使用硬度在RC 55至RC 58范围内的局部磨擦钢面。
H-13 和S-7 钢
这些钢都具有极高的韧性和抗机械疲劳性,其中H-13钢(RC50-52)韧性较高,而S-7钢由于硬度较高(RC 55-57),所以具有更好的耐用性。两种钢都没有特别的耐玻璃或矿物树脂充填剂磨蚀的性能。在充填树脂应用中,通常在浇口处嵌入A-2、D-2 或M-2 钢大于8 × 8× 8 英寸(202.4 × 202.4 × 202.4 毫米)、硬度和韧性需高于P-20的模腔,常选用H-13钢。较小模腔和型芯常用S-7钢制成。S-7钢可在空气淬火中热处理成2 1/2 英寸(63.25 毫米) 或更小的横断面,并通过此加工过程,获得很好的尺寸稳定性。H-13和S-7的大断面必须特别地在油中骤冷。
防腐蚀
在高湿度环境下模塑时,镀镍或不锈钢有助于防止模具腐蚀。当使用会产生冷凝、接着是氧化现象的冷模具,或者使用的模具材料会释放对大部分钢材有腐蚀性的气体时,最容易产生腐蚀。GE树脂,在正常情况下无需镀镍或不锈钢模具,因为模具温度不应低于140°F (60°C) ,而且只有一些GELOY树脂注塑牌号有腐蚀性的(PVC)成分。如果有模具长期存放、除了预喷涂还需要其它防腐措施的情况时,一般来说建议使用镀镍。与鉻或其它技术相比,无电镀镍具有卓越的防化学剂性,且相对较便宜,而且与大部分树脂脱模更为方便。最后,镀镍给钢材选择留有余地,使其比不锈钢具有更高的机械性能和导电性能,如韧性、硬度、耐粘附磨蚀性等。
常用模具制造材料
M-2   Rc 62-64
硬度极高,韧性好,极强的耐磨和粘附磨蚀性。用
于浇口嵌件,型芯销,合模沿口或分模区
因其具有耐磨性,机器加工和研磨难
度大、成本高
D-2     Rc 57-59
硬度高,耐磨性好,用于会产生玻璃或矿物充填剂
高磨损的浇口嵌件和模腔区
较脆,研磨与组装有一定困难
A-8 Rc 56-58
很好的抗粘附磨蚀性能,很高的韧性,用于滑块,
提升器,斜导销
耐磨性尚可
A-6 Rc 56-58
热处理稳定性优异,硬度和压缩强度很高,口碑不
错的通用空气硬化钢。
韧性一般
A-2 Rc 55-57 热处理稳定性好,耐磨性好韧性一般
S-7 Rc 55-57 优异的抗机械疲劳性能,卓越的硬度/韧性耐磨蚀、粘附磨蚀性能一般
O-1 Rc 56-58
口碑不错的通用油硬化钢,中上的耐粘附磨蚀性能。
用于小嵌件和型芯
韧性中等偏下
L-6 Rc 55-57 很好的韧性,油硬化,具有良好的热处理稳定性硬度中等,耐磨性中等偏下
P-5 Rc 55-57
延展性高。用作切压制模钢材表面硬化,型芯硬度很低,耐用性和
热处理稳定性低
P-6 Rc 55-57 容易机加工和焊接热处理稳定性低,耐用性中等偏低
P-20 Rc 28-32
视为工业标准钢,韧性非常好,易于机加工。制造
较大模腔的好材料
活动的钢制零件应用不同合金和强度
的钢制造,以防止磨损或高粘附磨蚀
H-13 Rc 50-52 韧性非常高硬度低
SS 420 Rc 48-50
优异的耐化学剂性硬度低,抗机械疲劳性能极少,导热
性低
Amco*金属945
Rc 31
导热性能高,用于需较高冷却稳定程度的模腔或型
芯区域
耐用性和耐磨损性。
Amco*金属940
< Rc 20
与Amco 945相比具有很高的导热性硬度、耐用性很差
QC-7  Rc 16      6061-T651  Rc 8
用于低容量的模具。比钢软,机加工快捷、成本低不具备钢的耐用性
发表于 2003-6-27 15:48:29 | 只看该作者
不能下载!
发表于 2003-7-22 10:33:03 | 只看该作者
好东东
发表于 2003-10-13 21:57:00 | 只看该作者
顶!
发表于 2003-11-13 08:31:40 | 只看该作者
::y
发表于 2003-11-24 10:31:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 07:55 , Processed in 0.030056 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
