查看: 18447|回复: 5
【求助】请问高压锅中的密封圈是什么材料做的?
发表于 2003-4-5 10:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,高压锅中的密封圈是什么材料做的,期待你的回答!
发表于 2003-4-5 13:36:04 | 只看该作者
通常都是橡胶制品,对其要求主要是食品卫生方面的要求,有相关的国家法规,请参阅:
中华人民共和国国家标准 中华人民共和国国家标准
食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法   GB 5009.65-85
  Method for analysis of hygienic standard of rubber
  sealing ring for pressure cooker for food use
本标准适用于以橡胶为主要原料,按特定配方,配以一定助剂加工制成的,用于食品
用铝制压力锅的垫圈各项卫生指标的测定。
1 取样方法
  从每批中取垫圈6只,注明批号及取样日期,半数供化验用,半数保存两个月,备作仲
裁分析用。
2 外观检查
  色泽正常,无异味、异臭,无异物。
3 样品处理
  将样品用洗涤剂洗净,自来水冲洗,再用水淋洗,晾干、备用。
4 浸泡条件
每份样品称取20.0g,每克样品加20ml浸泡液。
4.1 水:微沸0.5h后以水补至原体积。
4.2 4%乙酸:沸水回流0.5h。
4.3 正己烷:于水浴上加热回流0.5h。
5 感官检查
  样品浸泡液不应有颜色及异味。在室内自然光下观察各种浸泡液应无荧光。
6 蒸发残渣
  按GB 5009.60-85《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析
方法》第4章操作。
7 高锰酸钾消耗量
按GB 5009.60-85第3章操作。
8 锌
  按GB 5009.64-85《食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法》第8章操作。
9 重金属
  按GB 5009.64-85第9章操作。
发表于 2003-4-5 18:52:39 | 只看该作者
硅橡胶!::y::y::y
发表于 2003-4-6 08:02:54 | 只看该作者
  用铝制压力锅的垫圈各项卫生指标的测定。
  1 取样方法
  裁分析用。
  2 外观检查
    色泽正常,无异味、异臭,无异物。
  3 样品处理
  4 浸泡条件
  4.2 4%乙酸:沸水回流0.5h。
  5 感官检查
  6 蒸发残渣
  方法》第4章操作。
  7 高锰酸钾消耗量
  8 锌
  9 重金属
多谢你了
发表于 2003-4-7 09:01:31 | 只看该作者
又長見識啦!
::y::y::y
发表于 2007-12-5 16:44:26 | 只看该作者
呵呵,我也一样长见识了
GMT+8, 2025-4-26 08:29 , Processed in 0.022710 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
