查看: 24815|回复: 8
【求助】【讨论】高压锅中的密封圈是什么材料做的,
发表于 2003-4-5 10:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,高压锅中的密封圈是什么材料做的,期待你的回答!
发表于 2003-4-5 14:02:22 | 只看该作者
通常都是橡胶制品,对其要求主要是食品卫生方面的要求,有相关的国家法规,请参阅:
中华人民共和国国家标准 中华人民共和国国家标准
食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法   GB 5009.65-85
  Method for analysis of hygienic standard of rubber
  sealing ring for pressure cooker for food use
本标准适用于以橡胶为主要原料,按特定配方,配以一定助剂加工制成的,用于食品
用铝制压力锅的垫圈各项卫生指标的测定。
1 取样方法
  从每批中取垫圈6只,注明批号及取样日期,半数供化验用,半数保存两个月,备作仲
裁分析用。
2 外观检查
  色泽正常,无异味、异臭,无异物。
3 样品处理
  将样品用洗涤剂洗净,自来水冲洗,再用水淋洗,晾干、备用。
4 浸泡条件
每份样品称取20.0g,每克样品加20ml浸泡液。
4.1 水:微沸0.5h后以水补至原体积。
4.2 4%乙酸:沸水回流0.5h。
4.3 正己烷:于水浴上加热回流0.5h。
5 感官检查
  样品浸泡液不应有颜色及异味。在室内自然光下观察各种浸泡液应无荧光。
6 蒸发残渣
  按GB 5009.60-85《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析
方法》第4章操作。
7 高锰酸钾消耗量
按GB 5009.60-85第3章操作。
8 锌
  按GB 5009.64-85《食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法》第8章操作。
9 重金属
  按GB 5009.64-85第9章操作。
发表于 2003-4-5 16:22:36 | 只看该作者
铁氟龙
发表于 2003-4-7 10:32:07 | 只看该作者
应是硅橡胶
发表于 2003-4-27 14:53:47 | 只看该作者
以前见过派克公司(派克钢笔听过吧)有专业橡胶NBR、PDMA做的RIGN,其规格种类繁多,而且有适应各行业的需要,能承受高温高压、其标准有NSF(美国饮用水标准)还有美国医疗器材标准等等之类,以前公司搞花洒洗菜器等都用,
发表于 2003-4-28 11:55:53 | 只看该作者
我记忆中也是硅橡胶
发表于 2003-4-28 14:15:12 | 只看该作者
我在苏泊尔呆过
虽然没有做过高压锅,但对做密封圈还是有点了解
密封圈主料应该是硅橡胶,但还要提炼.苏泊尔专门请过一个专家来炼胶.技术在国内应该是比较先进的.至于怎么提炼的...hehe!是个迷
发表于 2011-3-31 13:59:14 | 只看该作者
添加耐高温材料的硅橡胶。
发表于 2011-10-30 00:14:48 | 只看该作者
苏泊尔的服务的质量有待提高,我用了一年的电压力锅漏气,需要更换密封圈,去到购机的沃而玛,想买个密封圈,被告之不让卖,要去专门的售后服务点,给我一张写着售后网点的卡片就给打发了,别人家的密封圈是标准品,你们家的就非得搞特殊,搞特殊就算了,购机的地方还不卖配件,磨人啊!
       服务网点不多,我今天休息去了趟位于华强北圣廷苑的服务点,被告之,我的是4升的密封圈,没货,要到下个月4号,今天10月29日,还要等一个礼拜,我打电话问贵司的服务热线,华强北附近还有没有别的服务点,被告之,没有了,就这一家,我说你们网站上不是说上步路还有一家吗?回答是,没有了,网站很久没更新了,真正的服务点其实福田就这一家.
      没得选了,好,开票吧,一个圈要价20元,20元就20元,谁叫你们家特殊呢,接下来被告之,下个月4号是下单预定,收到货还要7天,我晕,家里哪天不要煮饭,换个圈要等两个礼拜,坑爹啊!你不会今天下定单吗?不行,我们有规定的,每个月4号统一下定单。好,我也认了,收款开票吧!
       服务小姐又接着说:你的这个圈是半透明的,但订购只有白色的.我一听蒙了,半透明的圈是硅橡胶的没气味,白色的圈不知道是什么材料有橡胶气味,购机的时候说送一个白色的圈我就发现有明显的橡胶味道,没要,改要了一个紫砂的内胆,说是紫砂的,到底是不是你们比我清楚.现在用了一年的密封圈坏了,20元买一个让我等上两星期,却买来一个有异味的橡胶圈,这煮出来的饭怎么吃啊?
GMT+8, 2025-4-29 01:04 , Processed in 0.026672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
