查看: 16181|回复: 8
[求助] 怎么拔模呀?
发表于 2007-1-22 11:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在学做一个东西,请大家多多帮忙!
发表于 2007-1-22 11:56:52 | 只看该作者
就是这样的,你分别按顶出方向看就可以了
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2007-1-22 11:58 编辑 ]
发表于 2007-1-22 12:06:29 | 只看该作者
你不用管它相不相反,产品是单个做出来的,需要单个分析,
只要装配符合要求就可以了,
至于出模角度,你看图吧~~·
发表于 2007-1-22 12:39:39 | 只看该作者
多去模具车间转转,这个问题根本不是问题.
发表于 2007-1-22 13:05:18 | 只看该作者
还是没懂
我这没得模具车间呀
发表于 2007-1-22 13:20:36 | 只看该作者
第一张图黄色和红的最右边那条边拔反了.
发表于 2007-1-22 20:34:20 | 只看该作者
谁能帮我找找有关顶出方向和基础拔模的相关资料看看呀
发表于 2007-1-23 10:47:24 | 只看该作者
楼猪老兄,仔细看人家的回答"第一张图黄色和红的最右边那条边拔反了",是"最右边"哦.
这方面的资料倒还真没见过,自己想象一下吧,不难的."倒扣"你就理解成"干涉"就行了.
发表于 2007-2-10 16:51:44 | 只看该作者
白色为没拔模,红色为拔错模(倒扣),蓝色为已拔模.
GMT+8, 2025-2-19 04:52 , Processed in 0.030382 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
