查看: 16773|回复: 13
[求助] 用MasterCAM9,谁会车这个简单的零件?
发表于 2007-1-23 10:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在MasterCAM Lathe9 中能车这个零件吗?(请看附图)
那个90度的坑用什么方法车?好像刀库中没有这样的形状(“V”形);
中间那两个宽为3mm的坑两边的倒角又怎么车?
还有后面这个直径为13.3mm的台价怎么车,用什么命令?
发表于 2007-1-23 10:19:12 | 只看该作者
90度的槽用刀片形状为正方形的刀片,编号为:S。
3MM槽两边倒角用设定进退刀引线方式切出。
发表于 2007-1-23 10:42:56 | 只看该作者
可在刀片选择栏中没有正方形的刀片呀???
怎样设定进退刀引线方式切出?
请教小弟,急着用啊,谢谢了!!!
加我QQ:289844398
发表于 2007-1-23 11:32:01 | 只看该作者
刀片位置:
发表于 2007-1-23 11:36:32 | 只看该作者
刀柄位置:
发表于 2007-1-23 11:37:58 | 只看该作者
以垂直轴线方向切入即可。
发表于 2007-1-23 12:51:21 | 只看该作者
非常感谢!
但我的MasterCAMi没有这个刀具目录呀(LATHE_MM.LIC),你用的是什么版本?
发表于 2007-1-23 13:25:45 | 只看该作者
我用的是MCAX。
正方形刀片是国际标准,那个刀库都有的。
发表于 2007-1-23 13:35:47 | 只看该作者
又看了你的图,90度的槽只有0.2MM。
标准的刀片刀尖圆弧最小只有0.2MM,所以只能定制刀具,或磨制了。定制的很贵。
发表于 2007-1-23 14:11:07 | 只看该作者
那就奇怪了,即然国标,我的怎么会没有,要不这样吧,你有空就帮我看看,用QQ远程协助,我的QQ号是:289844398 ,你加我吧,还请多多帮忙,公司急着用呢,但我又找不到会车削的老师,所以只能在网上求助了,小弟感激不尽!!!
GMT+8, 2025-4-22 04:39 , Processed in 0.023662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
