查看: 18064|回复: 23
[求助] 斜顶
发表于 2007-1-23 13:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位可以帮我解答一个问题
先谢过
红色圈中一般用的是什么材料?
主要起什么作用
还可以用什么材料?
发表于 2007-1-23 13:27:01 | 只看该作者
青铜
发表于 2007-1-23 14:37:51 | 只看该作者
谢了
发表于 2007-1-24 09:18:59 | 只看该作者
那个是起导向作用的
怎么能用铜啊
我门45
发表于 2007-2-2 10:53:05 | 只看该作者
不就是加个定位装置
发表于 2007-2-2 11:55:52 | 只看该作者
耐模块,一般都是用青铜或加硬材料做
发表于 2007-2-2 12:29:07 | 只看该作者
如sakesi所说一样作耐模块,另一个原因是防止斜顶在动作时烧掉(摩擦)所以一般选用铜.青红铜都可以.B板斜顶孔都放余量单边加大0.25MM左右防烧,在板后加镶块是稳定斜顶.
发表于 2007-2-2 12:59:13 | 只看该作者
这个是斜顶固定块(也叫斜顶导向块),一般用Cr12,T10A,40Cr,都需要淬火.
发表于 2007-2-3 20:22:21 | 只看该作者
原帖由 yoryyagamy 于 2007-1-24 09:18 发表
那个是起导向作用的
怎么能用铜啊
我门45
那你还不如不用。
发表于 2007-11-1 10:29:42 | 只看该作者
原帖由 lantian081 于 2007-1-23 13:27 发表
青铜
晕 导向快能用青铜的吗?青铜是什么什么成分?
我这用的是SKD11
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.024746 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
