查看: 20209|回复: 11
[求助] 什么是液压马达?是油缸吗?
发表于 2007-1-23 19:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺纹上经常看见各位用液压马达,请问这个东西的资料哪里有?
能简单介绍它的特点吗?
发表于 2007-1-24 11:33:06 | 只看该作者
液压马达和油缸是是配套用的,液压马达是给油缸提供油压的。
发表于 2007-1-25 22:02:29 | 只看该作者
晕 楼主真应该好好啃啃书了
发表于 2007-1-27 11:20:40 | 只看该作者
2楼大哥不要误人子弟啊!
马达(原动机)是提供回转动力的,液压马达是用高压油驱动的。
发表于 2007-1-27 11:29:43 | 只看该作者
再次解答:
液压泵--液压马达可以互相转化(某些结构的)就象发电机和电动机。
发表于 2007-2-5 17:00:12 | 只看该作者
 不好意思,先前我也弄糊涂了。重新补充说明:
从能量转换的观点来看,液压泵与液压马达是可逆工作的液压元件,向任何一种液压泵输入工作液体,都可使其变成液压马达工况;反之,当液压马达的主轴由外力矩驱动旋转时,也可变为液压泵工况。因为它们具有同样的基本结构要素--密闭而又可以周期变化的容积和相应的配油机构。
  但是,由于液压马达和液压泵的工作条件不同,对它们的性能要求也不一样,所以同类型的液压马达和液压泵之间,仍存在许多差别。首先液压马达应能够正、反转,因而要求其内部结构对称;液压马达的转速范围需要足够大,特别对它的最低稳定转速有一定的要求。因此,它通常都采用滚动轴承或静压滑动轴承;其次液压马达由于在输入压力油条件下工作,因而不必具备自吸能力,但需要一定的初始密封性,才能提供必要的起动转矩。由于存在着这些差别,使得液压马达和液压泵在结构上比较相似,但不能可逆工作。
发表于 2012-4-14 13:12:14 | 只看该作者
哎,悲哀啊
发表于 2012-4-14 15:07:17 | 只看该作者
马达 是回转的
油缸 是 直线的移动
发表于 2012-4-21 15:35:43 | 只看该作者
是两样完全不一样的东西啊
发表于 2012-4-21 16:14:34 | 只看该作者
hjian12 发表于 2012-4-14 15:07
马达 是回转的
油缸 是 直线的移动
简洁明了
GMT+8, 2025-4-25 08:32 , Processed in 0.024367 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
