查看: 17474|回复: 10
[讨论] 电极加工请教!
发表于 2007-1-23 21:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
加工该电极上面的孔,直径2MM,深4MM,由于数量太多,想过钻削加工,但底部有余量,不知各位有什么好的方法,小弟用的是IT版的。还请各位大虾指点一二。。
小弟在此先谢过!
[ 本帖最后由 stark 于 2007-1-23 21:55 编辑 ]
发表于 2007-1-24 09:34:01 | 只看该作者
可以考虑用钻孔加工阿,把孔的深度加大,这样在打的时候工件不会少肉。相
应的工件上这些柱子的端面用普通的加工方式就可以解决掉了。
发表于 2007-1-29 10:21:16 | 只看该作者
支持
发表于 2007-3-18 13:29:18 | 只看该作者
支持
发表于 2007-3-18 13:52:49 | 只看该作者
路过顶一下
发表于 2007-3-18 21:38:28 | 只看该作者
用手工磨的平刀以打孔形式来做。
因为成形平刀会顶底。手工磨的一般中间会避空。
而且加工的是斜面。平刀不易偏。如果钻头之类很有可能会偏的。
发表于 2007-3-19 14:04:27 | 只看该作者
钻吧``转速快点,走刀慢了。没问题的
发表于 2007-3-19 19:48:24 | 只看该作者
我也顶!!!
发表于 2007-3-23 13:57:36 | 只看该作者
電極圓孔底部應該不放電
鑽孔是可行的
发表于 2007-3-24 13:27:31 | 只看该作者
用手工磨的平刀以打孔形式来做。
  顶一下
GMT+8, 2025-4-30 06:22 , Processed in 0.025535 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
