查看: 17417|回复: 11
proe装配好的工程图转acad后几个工件全变成白色的,没法区分?
发表于 2002-4-12 16:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有3个工件的组装图,出成工程图后,是可以用不同颜色区分工件的,
但有时要转到aCAD中去,可那样的话,转到acad后线全变成白色的了,各位怎么办?
不会要我一跟一跟线的去改颜色把!哈哈
发表于 2002-4-12 17:21:00 | 只看该作者
下图是proe中有色彩区分的工程图可转了acad后全是白色的
发表于 2002-4-13 11:30:43 | 只看该作者
大家有没有好一点的办法?
发表于 2002-6-26 10:13:51 | 只看该作者
有為法,將圖變為快照
发表于 2002-6-26 14:39:57 | 只看该作者
不会吧?你怎么转化的呀?我把工程图直接另存为.DWG,然后在CAD里打开颜色没变呀!
发表于 2002-6-26 15:13:55 | 只看该作者
把文件放上來,我試試.
发表于 2002-6-26 18:18:30 | 只看该作者
最好的办法是直接用pro/e生成×.drw,设置好有关打印配置文件,用pro/e输出图纸。这才叫参数化嘛!
发表于 2002-6-28 10:01:27 | 只看该作者
你可以在装备图上把各个零件放到各个不同的层里。然后导到AUTOCAD中去,在AUTOCAD利用不同的层来更改颜色就ok!
发表于 2006-11-29 23:00:26 | 只看该作者
各个零件如何放到不同的层里
发表于 2007-6-9 15:27:48 | 只看该作者
设一图层为SOLID-1,在屏右下角选ALL,再全选所有实体就行
GMT+8, 2025-4-27 20:49 , Processed in 0.024124 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
