查看: 16372|回复: 4
[求助] 从PROE转到CAD 还需要做哪设定?
发表于 2007-1-26 08:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从PROE转到CAD 还需要做哪设定?
各位大虾帮帮我这个菜鸟
发表于 2007-1-26 10:20:44 | 只看该作者
你是说三维的文件还是工程图的文件?
三维的另存为IGES文件就可以
工程图就另存为DWG文件便可
我也很菜,有错大家指正!
发表于 2007-1-26 11:24:47 | 只看该作者
config.pro和*.DTL文件等也可以设计,关键是UNIT要设置成MM才是1:1,还有字体设置,土层设置等
发表于 2007-1-26 12:32:59 | 只看该作者
如果在PRO/E的工程圖中沒有專門進行unit設置, 那麼轉入CAD後, 首先要做的就是scale 25.4
之後才會是1:1形成的。
當然咱們 國內設計者,一般都在pro/E中直接先設計unit是mm。
國外過來的3D圖,其unit多是inc.
发表于 2012-5-31 20:23:57 | 只看该作者
谢谢提供分享了,继续努力,呵呵~~
GMT+8, 2025-4-27 19:24 , Processed in 0.027059 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
