查看: 16057|回复: 0
[原创] CAD常用命令集
发表于 2007-1-26 13:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本繪圖
PO:点                L:直线                C:圆
A:圆弧                REC:矩形多段线        EL:椭圆或椭圆弧
基本尺寸標注
DAL:对齐线性标注     DLI:线性标注
DAN:角度标注         DDI:圆和圆弧的直径标注      DRA:圆和圆弧的半径标注
TOL:形位公差标注
DBA:从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注
DCO:线性、角度或坐标連續标注
DCE:圆和圆弧的圆心标记或中心线     DOR: 坐标点标注
DI:测量两点间距离和角度
D / ED/ ctrl+1:创建或修改标注样式
編輯與選取
CO / CP:复制        E:删除                MI:镜像
RE:刷新                P / PAN:移动当前视口        Z / ZOOM:缩放前视口
M:移动                SC:缩放                RO:旋轉
O:同心圆、平行线和平行曲线                              T / MT:多行文字
CHA:加倒角            F: 倒圓角                AR:陣列
EX:延伸                TR:修剪                X:爆炸
H / BHATCH:填充封闭区域                 B:块定义
D/ED/CH/CTRL+1 :修改现有对象的特性
參數設置
LA / LAYER:管理图层和图层特性
LT:创建、加载和设置线型 LT
LTS:设置线型比例因子 LTS
OP / GP/PR:自定义 AutoCAD 设置
OS / OSNAP:对象捕捉模式
PRE:打印預覽
ST / STYLE:创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式
TO / TOOLBAR:自定义工具栏
UN / UNITS:设置坐标和角度的显示格式和精度
GMT+8, 2025-2-19 06:40 , Processed in 0.039439 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
