查看: 16068|回复: 2
[讨论] 来,弄个关于KWA的东西.
发表于 2007-1-26 18:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题来了.
有一个足够大的平面.
现在有平面上有三个线框,闭合的.就假定是在上面那个平面上用sketch画的三个闭合线框好了.
现在我想要用上面的某个线框来剪上面的平面。结果是平面被切掉一块。
我先设一个参数,比如为 Wireframe_Type,值为multiple:A,B或C。
然后,我要求,当这个值为A时,对应着上面第一个线框。
当为B时,对应着第二个线框。为C时,对应第三个线框。
现在问:怎么弄才能达到这样的效果?
做好用KWA,不要用CAA,即:信息载体存贮于CATIA模型文件内。
发表于 2007-1-27 12:42:12 | 只看该作者
把三个都做出来,用特征的activity来控制怎么样;既对应一个参数,只有一个特征的 activity 值为True
发表于 2007-1-27 13:35:53 | 只看该作者
不是,问题就在这里.
我发现用KWA只能控制activity.
但比如说,我要选第一个的话,不是光把第一个设为active,另两个设为非active就行的.
我无法选择第一个.我不知道怎么弄.
GMT+8, 2025-2-26 14:16 , Processed in 0.019727 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
