查看: 16732|回复: 5
[求助] 模具强度设计公式
发表于 2007-1-27 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位师傅有
模具强度设计公式的资料
希望能传上来跟大家共享一下
如有其他要求,小弟可以做的到的
一定尽力而为
我按照上面的公式算出来总感觉不对
和我们实际用的相差太大
希望高手能帮帮我
[ 本帖最后由 bigsea 于 2007-1-27 10:47 编辑 ]
发表于 2007-1-27 11:44:55 | 只看该作者
这么大一个论坛
不会没有人知道吧?
发表于 2007-1-27 17:13:36 | 只看该作者
希望高手提供一下
学习中
发表于 2007-3-8 14:05:39 | 只看该作者
是相差很多,材料不同,模具结构也有所不同的,关键是模具一般都加有撑头,一般只取其50%至80%,这就看自己的了
发表于 2007-3-19 23:19:35 | 只看该作者
实际设计时是很少去算的,那么多的模具都去算那还不晕死!只有在学校时算过....
发表于 2007-3-20 10:42:13 | 只看该作者
我以前也发过这种贴,知道的人太少。我以前做过机械设计,要计算是比较复杂的,包括强度,刚度(变形)计算。凭我经验,如果是算模板,应该是刚度计算,也就是变形计算是主要的,也就是模板的变形在一个数以内。在我遇到的机械工程师和模具设计,产品设计,我知道真正能把这个搞懂的只有一个人,我以前的老大,硕士研究生,就是搞受力分析,他主要用的是有限元分析ANSYS,其实一直想学,到至今也没有学。不过一般的查了资料还是能搞定。
如果楼主真的想搞懂,攻一本工程力学和材料力学,加一个分析软件,ANSYS
GMT+8, 2025-4-22 23:56 , Processed in 0.028046 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
