查看: 18749|回复: 9
[求助] 如何改后处理使直线(G1)螺旋变成圆弧(G2,G3)螺旋
发表于 2007-1-27 20:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题困扰了很久,我用NX3编的螺旋刀路铣圆柱生成的NC程序是直线拟合的,怎么改后处理才能以IJK圆弧的方式输出
发表于 2007-1-28 16:08:30 | 只看该作者
怎么就没有告诉我呢
发表于 2007-1-28 16:21:35 | 只看该作者
在后处理里,把\UGS\NX 4.0\POSTBUILD\pblib\custom_command\pb_cmd_helix.tcl添加进去在程序头调用,输出线性还是整弧,自己设置变量.  The following variable deines the output mode for helical records.
#  FULL_CIRCLE  -- This mode will output a helix record for each 360
#                  degrees of the helix.
#  QUADRANT  --    This mode will output a helix record for each 90
#  LINEAR  --      This mode will output the entire helix as linear gotos.
#  END_POINT --    This mode will assume the control can define an entire
#                  helix in a single block.
   set mom_kin_helical_arc_output_mode FULL_CIRCLE
发表于 2007-1-28 16:47:01 | 只看该作者
是不是这
发表于 2007-1-28 16:48:13 | 只看该作者
是不是这
发表于 2007-1-28 16:51:45 | 只看该作者
还是不成功,liujian兄能发个你的能生成IJK螺旋刀路的NX3的后处理吗
发表于 2007-1-28 20:45:51 | 只看该作者
做了个视频,文件又太大,家里网络不太好,不好传,你把后处理文件发给我,我帮你改.
liujian@elsa-china.com
发表于 2007-1-29 14:04:28 | 只看该作者
谢谢liu 兄
发表于 2015-10-13 13:48:11 | 只看该作者
楼主你好,我是一个UG初学者,也遇到跟你一样的问题,你现在应该会弄了吧。能不能教我一下?送我一个后处理可以不?
发表于 2015-10-13 14:14:56 | 只看该作者
Liujian 发表于 2007-1-28 16:21
在后处理里,把%uGS\NX 4.0\POSTBUILD\pblib\custom_command\pb_cmd_helix.tcl添加进去在程序头调用,输出 ...
大师,我是一名初学者,也遇到同样的问题, 可以帮助我一下吗?我的Q386746388,
GMT+8, 2025-10-17 17:43 , Processed in 0.031057 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
