查看: 21276|回复: 10
[原创] 复位杆上的弹簧如何根据顶出行程来确定他的长度?~~请那位兄弟姐妹帮忙解答~?谢谢
发表于 2007-1-28 16:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-1-28 16:57:40 | 只看该作者
弹簧原长乘弹簧压缩比 减 去预压量 等于 顶出行程
自己大概计算下就出来了
发表于 2007-1-28 18:59:11 | 只看该作者
弹簧的总压缩距应大于实际顶出距!
发表于 2007-1-29 10:28:00 | 只看该作者
(顶出行程+压缩量)/弹簧压缩比=弹簧总长度
弹簧总长度-压缩量=装配图里所要求的长度(即压缩后的弹簧长度)
发表于 2007-1-30 17:16:31 | 只看该作者
好好好
发表于 2007-1-30 17:22:19 | 只看该作者
弹簧大概压个40%左右,就差不多了!!!   简单的很
发表于 2007-1-30 20:07:51 | 只看该作者
孔的长度加5MM就够了
发表于 2007-1-31 08:16:55 | 只看该作者
(顶出距离+5)/弹簧的压缩比30%=弹簧的实际长度(取整数)
弹簧实际可以压缩40%左右,为了不达到他的极限所以除30%
得出实长后在*10%
意思是弹簧预压缩10%
这样弹簧才有复位力量
发表于 2007-10-6 22:56:34 | 只看该作者
得出实长后在*10%
应是X(110%)
发表于 2007-10-6 23:10:18 | 只看该作者
弹簧的实际长度=顶出距离/(弹簧的压缩比30%至40%-弹簧预压缩10%)
GMT+8, 2025-4-22 22:06 , Processed in 0.026788 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
