查看: 18753|回复: 6
[求助] 怎样保存UG4.0的布局
发表于 2007-1-28 17:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家肯定有过重装UG或者换了一台工作电脑的经历吧
图标位置不习惯。怎么办?只能自己一个一个重排 ,可
每次都这样的话就太麻烦了,有谁知道怎么样保存UG4.0的布局吗?
  对于2.0的,可以这样保存:
   1。在运行窗口中输入regedit.exe, 进入注册表.
   2。找到[HKEY_CURRENT_USER]\Software\Unigraphics Solutions\UG190\Layout
   3。鼠标左键单击Layout文件夹。然后鼠标移到注册表左上角,点击文件-导出注册表。
      放到任意位置。
   4。OK 重装以后只要双击那个注册表文件,一切搞定。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 我很赞同
发表于 2007-4-11 09:19:13 | 只看该作者
为何每次打开UG4里面的工具条都要重新布置?
今天刚从公司COPY了NX4.0装上了,但是每次打开都要重新布置工具条的布局,没办法,我试着保存了布局,但再打开又是原样?盼给予答复.
我在这里先谢过了。
发表于 2007-4-11 09:30:53 | 只看该作者
00
发表于 2007-4-11 15:39:38 | 只看该作者
最好是把整个文件夹一起复制
发表于 2007-8-11 17:06:38 | 只看该作者
谁传一个已经布局的注册表上来啊
发表于 2008-12-18 14:32:44 | 只看该作者
回复 2楼 weberu 的帖子
你在设置快捷键时,(使用新的快捷键时要选择-仅使用模块)
就OK..
发表于 2009-2-18 14:21:13 | 只看该作者
在你设置好界面后,按以下步骤来哈
工具----自定义----布局----保存布局----将此布局保存到ugii里面和起始目录里---OK
绝对可以,要记得顶哟
GMT+8, 2025-4-25 10:15 , Processed in 0.023592 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
