查看: 16994|回复: 2
TC2005SR1无法连接数据库
发表于 2007-1-28 21:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络环境 :分A,B两个网段,地址:192.168.1.X,192.168.0.X
文件服务器数据库服务器应用服务器在192.168.1.2;192.168.1.3上
在1网段内所有系统正常,四层OTW可以正常安装、两层也可以登录
但是在0网段内,OTW提示:获取端口错误
                            两层安装完成后,提示数据库连接错误 POM连接错误,或者POM未启动。
                           此时在0网段的机子上,用SQL PLUS可以正常登录Oracle服务器,其他连接Oracle数据库的软件也能正常工作。
                           原来这家公司装有一个保密软件,现在保密软件也停了,但是错误依然存在!
请高手指点!
  MSN:zhyq1234@hoteam.com
3Q
发表于 2007-2-3 09:19:47 | 只看该作者
看你的imandata目录下的TNSNAMES.ORA 里面的定义是否正确
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2007-2-28 17:58:56 | 只看该作者
oracle的版本是什么?如果是9i的话,试试改一下注册表里面ORACLE的NLS_LANG键值,将NA改成AMERICAN_AMERICA.US7ASCII试试
GMT+8, 2025-4-7 09:33 , Processed in 0.022134 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
