查看: 17752|回复: 26
三坐标测量问题?
发表于 2003-4-6 18:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当用三坐标测圆锥的一个截面时(打4点以上),三坐标是如果进行补偿正确求得结果的.
发表于 2003-4-9 16:12:42 | 只看该作者
我们测量圆锥时都必须测六点以上,测量机会自动输出已经补偿的数值。没听说测量四点。
发表于 2003-4-9 20:34:17 | 只看该作者
在圆锥体上,想求一个截面上的圆,z能下到一个截面上,直接求出圆吗?
发表于 2003-4-10 08:28:03 | 只看该作者
可以,先找出圆锥所在平面,手动取点后将所有的Z值改为你想要的值,再测一遍。
发表于 2003-4-10 09:15:14 | 只看该作者
平面要打n点,以前俺看到过,主要用于测板材的变形状况
求圆4点就能自动算出圆心和半径了
补偿好像应该都是预先设定好的:)
发表于 2003-4-10 12:19:40 | 只看该作者
一般是自动补偿所用测头半径:)
发表于 2003-4-11 17:51:24 | 只看该作者
amyli wrote:
一般是自动补偿所用测头半径:)
那前题是不是先要求圆锥,才可以测那个截面上的圆哪?要不会不能自动补偿的.
那个截面上的圆,接触测头的点是不在测头的圆心上的.
发表于 2003-4-12 08:31:27 | 只看该作者
我不清楚你操作的测量软件是什么软件,我所操作的软件是可以自动计算圆心的。
不用先求圆锥。直接手动测圆,圆的方向就是圆锥所在面的方向,所以我说先找出圆锥所在面。
发表于 2003-4-13 08:43:27 | 只看该作者
测圆锥一般要六点,我用的是LK的,可以自动补偿,所以不必考虑,不过在扫描的时候,软件将补偿关闭了,所以做逆向有点不方便.
发表于 2003-4-13 19:58:51 | 只看该作者
请问测量仪有没有自带软件,如有,处理后生成那些数据类型,除了点。
GMT+8, 2025-4-27 05:38 , Processed in 0.027800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
