查看: 18098|回复: 13
【求助】有关工程图的问题!
发表于 2002-4-12 20:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、为什么从POR/E中输出的DXF到AUTOCAD中,尺寸标注会被打散了呢?
2、为什么在PRO/E中单位为mm,工程图转到AUTOCAD中会变得很小很小,而不是1:1的呢?
   请大侠们解说一下!
发表于 2002-4-12 23:49:16 | 只看该作者
还是一句话,不要把Pro/E的图输出到AutoCAD中修改:})
除非有特殊需要
发表于 2002-4-13 11:20:12 | 只看该作者
proe的工程图不可能全做的了的,有时是要弄到acad中去的,如有的圆弧在proe里怎么标都标不出来,但不能用注示的方试去标,怎么办?只有到acad中去了,还有很多这样的情况呢,你怎么办?
发表于 2002-4-13 14:34:53 | 只看该作者
是啊。proe的图导到acad的时候总是很小。怎么改尺寸啊。在proe里怎么画表格。我画的时候总是inch。能不能变成mm
发表于 2002-4-14 02:51:04 | 只看该作者
我也强烈请求回答这个简单的问题,我用的是2000i版本,在config.pro里面的设置是PRO_UNIT_LENGTH unit_mm , 但我绘图时查看默认的还是英寸?
我又在零件图里set up / unit里改了,(为了避免选错后面的选项,我画之前就已经改了) 但到转到工程图里不知道还需要该吗?总之最后到autocad里面还得扩大25.4倍.为什么,我该怎样更改设置呢??请指点!!感谢!!!
发表于 2002-4-14 14:23:07 | 只看该作者
      要想导到acad的图和PRO/E的为1:1,请在config.pro文件中加入:   dxf_out_drawing_scale yes  然后把这文件名改存为config.sup(当然如果你原来已建成这文件.则打开它加入上述内容即可)
发表于 2002-4-14 16:21:29 | 只看该作者
我这样做了,但为什么每次打开pro/e时,默认单位还是英寸??config.pro也改过了,还是没有用,到底怎么回事??? 请教!!! 谢谢!!!!
发表于 2002-4-14 16:33:52 | 只看该作者
我现在发现我的pro/e的config.pro文件好象没有起作用,是不是放置的路径错了,或则是另外的原因??请问???我更改的单位,文件保存路径等都在下一次的启动后没有起作用,我该怎么设置呢??急问!!!!!谢谢!!!!!
发表于 2002-4-14 16:42:46 | 只看该作者
config.pro文件在pro/e下的text根目录下,更改的单位,文件保存路径等都在下一次的启动后应是起作用.
发表于 2002-4-14 16:49:37 | 只看该作者
给我的这个你试用看.
GMT+8, 2025-4-20 06:11 , Processed in 0.026484 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
