查看: 16795|回复: 7
[求助] 塑模在cnc加工中还是加工后做热处理?
发表于 2007-1-30 22:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑模在cnc加工前/加工中,还是加工后做热处理?
在开粗后要马上做热处理吗?还是直接进行精加工?
还是在精加工后做热处理?或是在放电前热处理?
预硬钢何时作热处理?
谢谢!请知道的回复。
发表于 2007-1-30 22:07:04 | 只看该作者
原帖由 7410 于 2007-1-30 22:01 发表
预硬钢何时作热处理?
谢谢!请知道的回复。
粗加工后做热处理
发表于 2007-2-7 20:55:25 | 只看该作者
高速机先加硬再开粗,。。。。。。。
发表于 2007-2-10 19:12:22 | 只看该作者
开粗后处理,根据材料的性质留精加工余量
发表于 2007-2-11 08:52:06 | 只看该作者
粗加工后做热处理
高速机先加硬再精加工
发表于 2007-2-11 19:41:12 | 只看该作者
原帖由 CURLHAIR 于 2007-2-7 20:55 发表
高速机先加硬再开粗,。。。。。。。
是什么意思?不太明白。能否解释清楚点?
发表于 2007-2-12 12:05:49 | 只看该作者
先开粗,根据材料留余量,再做热处理,如果需要热处理后在CNC光刀!这样加工起来比较容易,对刀具,成本也比较节省!
发表于 2007-2-12 12:07:52 | 只看该作者
开粗
开粗的时候看材料留余量,然后热处理。如果需要,在热处理后再CNC光刀! 这样CNC加工起来比较容易,对刀具成本也比较节省!
GMT+8, 2025-4-21 14:55 , Processed in 0.022845 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
