查看: 20530|回复: 3
E-drawing 可以打开的文档??帮忙呀
发表于 2007-1-31 11:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的版本,只能打开SOLIDWORKS 和EDRAWING 和DXF/DWG的,
不知有没有新的版本或其它这种类似的软件能打开更多格式的??!
[ 本帖最后由 rocdefang 于 2007-1-31 11:42 编辑 ]
发表于 2007-2-6 13:35:55 | 只看该作者
有其他版本,EDRAWING FOR PROE等主流软件的.该软件其实也是其他公司开发的,所以有支持其他CAD软件的版本.
发表于 2007-2-28 12:11:58 | 只看该作者
你是想要一个用在cad方面的多个是查看器吧,那你可以试试autovue,好像是这个名字,记不太清楚了,这个软件号称cad方面的acdsee,可以查看solidwork,pro_e,ug,catia等各种cad图纸,模型,只是更新较慢,比如说现在solidwork2007都已经用了很久了,他还不支持,还是只能看solidwork2006的格式呢,其他的我没用过,不太清楚,据说inventor也只到9,最新的11还不支持呢。
发表于 2007-4-1 22:06:17 | 只看该作者
谢谢了,
原帖由 wei8088 于 2007-2-28 12:11 发表
你是想要一个用在cad方面的多个是查看器吧,那你可以试试autovue,好像是这个名字,记不太清楚了,这个软件号称cad方面的acdsee,可以查看solidwork,pro_e,ug,catia等各种cad图纸,模型,只是更新较慢,比如说现在 ...
GMT+8, 2025-4-12 08:24 , Processed in 0.021748 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
