查看: 18558|回复: 9
[求助] PRO-E安装放入第二张光盘后就没有响应了是怎么回事啊?
发表于 2007-1-31 13:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO-E安装放入第二张光盘后就没有响应了,   在也不动了
以前都可以用的啊!后来重新装了一下系统,就成这样子了,是系统的问题吗?
发表于 2007-1-31 14:06:37 | 只看该作者
哈哈,,,碟子烂了吧...
其实重装系统也不用碟的,只要原来的安装路径不是在系统盘..只要还保存有原来的程序文件就可以轻松恢复使用.....
发表于 2007-1-31 14:09:26 | 只看该作者
好像找到PTCSETUP,,,,,,,,愿意听听各位高手的意见,,是不是这样呢?
发表于 2007-1-31 14:22:52 | 只看该作者
我的原来的文件夹也被我删了
发表于 2007-1-31 14:24:32 | 只看该作者
是不是系统设置有问题啊?
发表于 2007-1-31 15:11:00 | 只看该作者
我以前也有過這樣的問題,後來我把第二塊碟的內容復制出來,後直接進就可以啦
发表于 2007-1-31 15:16:47 | 只看该作者
怎么弄啊?
是不是把它COPY到一个文件夹里,然后在插入第二个盘的时候,把文件路径指向那个文件夹就可以啊???
发表于 2007-1-31 18:23:11 | 只看该作者
内存不足会出现这样的问题,我经历过
发表于 2007-1-31 19:33:40 | 只看该作者
單獨打開你的第二張盤,看能否打開,可以的話可以考出裡面的內容,用虛擬光驅試試
发表于 2007-1-31 19:50:05 | 只看该作者
和和~~~破光盘~`
GMT+8, 2025-4-22 11:44 , Processed in 0.023972 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
