查看: 16512|回复: 4
【讨论】工程图问1
发表于 2002-4-12 21:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用2000i的,我想学建立自己的工程图格式,我试了几下,好象在建立工程图时,可选格式文件*.frm,系统默认有5个,abcde,我想可以自己建立frm文件,然后选retrieve format后可选用格式文件,不知道可不可以?我也不知道该怎么画frm文件,只能自己试做,能给我介绍一下吗??谢谢!! 麻烦讲细一点!!!
发表于 2002-4-13 12:17:37 | 只看该作者
自己可以建立格式文件,只要在NEW时,选FORMAT就OK了.
发表于 2002-5-4 20:06:16 | 只看该作者
告诉楼上这位兄弟一个很不错的方法:你可以先在AutoCAD中制作一份OK的图框,再将这个图框输出为DXF的形式,然后你可以开启Pro/E,并在制作一个新的Format文件(即你刚才所讲的*.frm),然后可以在文件菜单中选择输入,将刚才在CAD中输出的DXF文件调入,现在不用我再讲了吧!最后有一点是注意Pro/E中的单位,必须是mm。这样以后你在做图的时候方便得很哦!如果你还有什么问题的话可以用E-mail和我联系:rubbin@163.com。
发表于 2002-5-5 18:02:03 | 只看该作者
将建好的FORMAT文件COPY TO *:\PROE2001\TEXT\FORMAT目录下.或者建立*.drw样板文件将其放入text\templates下建立工程图时使用样板即可选择建好的样板文件作为初始环境
发表于 2002-5-6 21:08:17 | 只看该作者
谢谢大家了!
GMT+8, 2025-4-20 03:46 , Processed in 0.025997 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
