查看: 17545|回复: 18
[讨论] 塑料制品内嵌铜块,好嵌吗
发表于 2007-1-31 17:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图结构,要把黄色的铜块跟塑料件打在一起,会不会因为两者的收缩率不同而造成结合不牢??
如果是,有什么方法可以使两者合理结合??
发表于 2007-1-31 17:04:51 | 只看该作者
用胶水粘接
发表于 2007-1-31 17:20:07 | 只看该作者
使用模内置入方式,除考虑材料温度不同外,附着性也要考
虑,须先和模具厂讨论.
发表于 2007-1-31 20:28:24 | 只看该作者
两头做成齿轮状的,不能转动就可以啦,另表面就做成一条一条的,那种不知道可以不~
发表于 2007-1-31 20:31:30 | 只看该作者
看楼主的图片肯定不可!首先要考虑模具的可能性,也就是铜嵌件如何预置于模具内。楼主的这种方式肯定是不行的。其次是成型后在防止嵌件的脱落,即防拉防转。
发表于 2007-1-31 20:48:09 | 只看该作者
按铜螺母热熔方式处理
发表于 2007-1-31 21:39:08 | 只看该作者
你应该说明他得用处,别人才能给你出注意,请把问题说透了.
发表于 2007-2-1 10:42:50 | 只看该作者
用超声波镶进去
发表于 2007-2-1 12:09:52 | 只看该作者
谢谢,大概知道了,这个铜块原来是想做面风向标里做平衡用的,老外想让铜块放到模具里和产品一起打出来。
发表于 2007-2-1 14:13:59 | 只看该作者
不知是否可以在上面加螺丝固定~~
GMT+8, 2025-2-6 23:28 , Processed in 0.027545 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
